查看: 1269|回复: 4
[求助]一个warning,什么意思啊
发表于 2006-5-18 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
Structural elements without mid nodes usually produce much more accurate resules in quad or brick shape<BR><BR>网格划分的时候出来的警告,什么意思啊
发表于 2006-5-18 21:05 | 显示全部楼层
可能网格划分与单元的选择不符合,选用单元之前查看一下,单元的模型,在帮助文件内有
发表于 2006-5-19 07:43 | 显示全部楼层
回复:(76364955)[求助]一个warning,什么意思啊
你划分的是自由网格,系统提示用映射单元更好。<BR>可能你导入的模型,尺寸不规则,所以划分的单元为自由网格。<BR>你可以适当控制单元的尺寸,或者进行适当的简化。用映射方法划分单元。<BR>这只是警告,不影响计算,可以计算结果。<BR>
发表于 2006-5-19 08:06 | 显示全部楼层
单元不合理,结果可能是错误的;至少结果很难反映有些问题。
发表于 2006-5-19 15:53 | 显示全部楼层
<P>是你选择单元问题,你选的是没有中间节点的单元,这样再不同的形式之间不好过渡,造成很多不规则的单元,影响最终的结果。<BR>遇到这种情况,最好改变划分网格的方法,将体分成小块,用扫描或映射划分,使过度形式不出现。若上述方式不能实现时,即必须用自由网格时,选择相同功能的高阶单元,即带中间节点的单元。</P>
GMT+8, 2025-1-16 13:41 , Processed in 0.069636 second(s), 18 queries , Gzip On.
