查看: 2829|回复: 6
激光键相(转速)传感器套件
发表于 2015-10-18 20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称: 激光键相(转速)传感器套件
型号规格: VibroTacho
生产单位: 合肥伟博测控
主要功能: 转速测量、转速显示、模拟信号输出、相位测量
        VibroTacho激光键相(转速)测量套件,采用英国进口一次测量元件,高可靠性,转速可选显示,BNC模拟输出,最大测量转速10万转,最大测量距离2米,安装角度80度范围可调。采用5V直流电源、可充电电池以及普通9V电池供电(低功耗,9V充电电池充电一次,可使用25小时),方便携带。
主要技术指标:
Laser
Class 2, 335nm Red
Optical Range
100 – 2000mm
Angle of incidence
+/- 80°
Speed range
0.1 – 100,000rpm
Power input
5vdc
Signal input
NPN 3K9 Pull-Up
On Targ. Ind.
Yes
Operating Temp
-10 – +40°C
Housing types
M20 threaded or
Plain body + fixing slots
Material
Plastic body
Connections
Flying Lead
Cables
Several options
Dimensions
D 22 x L 65mm Plain Body/ D24 x L 65mm Threaded Body
发表于 2016-3-15 13:37 | 显示全部楼层
不错不错  看起来很精致
发表于 2016-9-7 15:45 | 显示全部楼层
不要后面显示部分,只要探头部分,能测相用吗?
想买一个小巧的就地手持测相用
发表于 2016-9-7 16:38 | 显示全部楼层
how  much
发表于 2016-9-7 17:21 | 显示全部楼层
想买一个小巧的就地手持测相用
可以,但是要共5V电源
OK,谢谢  详情 回复 发表于 2016-9-8 07:57
发表于 2016-9-8 07:57 | 显示全部楼层
impulse 发表于 2016-9-7 17:21
可以,但是要共5V电源
OK,谢谢
发表于 2016-9-8 08:30 | 显示全部楼层
挺好  小巧精致
GMT+8, 2025-5-1 10:22 , Processed in 0.076025 second(s), 24 queries , Gzip On.
