查看: 1355|回复: 4
[结构分析] 计算结果能不能在修改坐标
发表于 2015-10-18 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如分析前采用的都是直角坐标系,查看结果是我是否能够将坐标改为柱坐标
发表于 2015-10-18 17:34 | 显示全部楼层
  在常用后处理 (POST1) 中,可以使用 RSYS 命令设置显示结果的坐标系,比如:
    rsys, 1
  将显示坐标系改为总体圆柱坐标系 z。
 楼主| 发表于 2015-10-19 14:57 | 显示全部楼层
    rsys, 1
  将显示坐标 ...
那修改之后我是不是就可以直接查看法向、径向的应力?
发表于 2015-10-21 09:06 | 显示全部楼层
  是的,不过只能看轴向、径向和周向应力,法向应力如果和圆柱坐标系的某个坐标轴一致才能看,否则不能看。
 楼主| 发表于 2015-10-28 16:59 | 显示全部楼层
明白了,非常感谢
GMT+8, 2025-1-15 02:57 , Processed in 0.064653 second(s), 17 queries , Gzip On.
