查看: 2712|回复: 0
The ratio of deformation speed to wave speed exceeds 1.0000
发表于 2015-10-17 21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
ABAQUS错误The ratio of deformation speed to wave speed exceeds 1.0000的解决方法
一、问题描述
The ratio of deformation speed to wave speed exceeds 1.0000,该问题是指单元形变速度V(单元最大形变率/特征尺寸)和膨胀波速C(通过材料本构关系求得)的比例超过1。Abaqus/Explicit默认当V/C这个比率达到1的时候会报错并终止运算,这往往意味着形变发生太过剧烈,导致单元失效,这个问题在瞬态问题中比较多见。
二、问题原因
造成这个的原因有很多方面:
1 、你划分单元网格严重扭曲变形,需要着重检查关键部位(有接触的)的网格质量(角度不能太小,stable increacment time 不能太小)。
2、检查你的单位是否设置正确, stable time increment直接影响到你cpus time,要是太小的话可能是 代表你的网格有问题,当然这得具体问题具体分析,主要是检查coner angle,最好是控制在10度左右,小于10度的不能超过5%,仅供参考。
3、检查出错的地方模型是否有干涉, 干涉就是interference, 在我们做设计建模型时可能会因为疏忽大意,两个part之间可能会有干涉。这个在pro/e或其他3D软件可检查出来,当然在abaqus里也有这个功能,运行data check,然后在creat display group 查看elements选项,可以highlight 网格干涉的地方,不严重的干涉可以忽略,但是太大的干涉可能就会引起错误。
ABAQUS允许用户关闭对变形速度的监测,这样不会终止计算,但是最好从模型本身解决问题。
三、解决方案
解决这个问题的方案有以下几种:
1、检查网格质量,这是解决这个问题的一种根本办法;
2、检查材料参数设置是否有数量级的错误,差数设置有数量级的错误会直接导致出现这个问题;
3、检查加载速度,如果条件允许的话就降低速度,该方法也很有效,但在很多情况下无法降低速度;
4、调整STEP中的TIME SCALING FACTOR;调整STEP中的MASS SCALING FACTOR;这两种方法有可能会导致计算结果的不正确;
5、加*SECTION CONTROLS,NAME=SC,DISTORTION CONTROL,LENGTH RATION=0.1 或者YES也可以,加在MATERIAL 前面;或加* DIAGNOSTICS,DEFORMATION SPEED CHECK=OFF;或者加*DIAGNOSTICS,CUTOFF RATIO=RATIO(具体数值),在其他方法修改后还有问题的的情况下使用增加关键字的方法来做。
GMT+8, 2025-8-1 05:45 , Processed in 0.078425 second(s), 20 queries , Gzip On.
