查看: 2265|回复: 9
电机轴承振动在线监测,选用压电速度传感器好还是压电加速度传感器好呢?
发表于 2015-10-17 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机轴承振动在线监测,选用压电速度传感器好还是压电加速度传感器好呢?轴承为滚动轴承,电机转速在1000-3000转。
发表于 2015-10-17 21:02 | 显示全部楼层
测量轴承座的振动吗?
 楼主| 发表于 2015-10-18 08:22 | 显示全部楼层
电机上的滚动轴承,轴承没单独的轴承座,就是把传感器固定在电机端盖上
发表于 2015-10-21 15:07 | 显示全部楼层
我认为用加速度传感器比较好
可以说说,选择加速度的理由吗?  详情 回复 发表于 2015-10-25 19:27
发表于 2015-10-25 19:27 | 显示全部楼层
sorry 发表于 2015-10-21 15:07
我认为用加速度传感器比较好
可以说说,选择加速度的理由吗?
发表于 2015-11-12 11:40 | 显示全部楼层
是不是速度更合适一点,一定转速的振动频率是一定的,振幅则代表电机的工作状态,振幅扩大直接表示轴承发生了故障;根据转速算出旋转频率,再对比检测到的频率即可确定是否发生了故障。
发表于 2015-12-21 16:26 | 显示全部楼层
建议使用加速度传感器!!
优势:加速度传感器监测振动烈度,输出振动-电压幅值,速度信号可以通过后端软件积分得到。
① 从原理上:速度传感器的原理也是获取加速度信号,内置硬件积分电路,将其转化为速度信号输出而已。
② 从便利性:使用加速度传感器,获取加速度信号,后端积分参数可调;如使用速度传感器,则积分参数内置硬件已固化,不方便自行调节。购买传感器可加QQ:709053236(注明:声振论坛)。
发表于 2015-12-21 17:32 | 显示全部楼层
加速度没问题!
发表于 2015-12-22 16:28 | 显示全部楼层
频谱范围多少,一般低频振动用速度,高频振动用加速度
发表于 2016-1-11 21:56 | 显示全部楼层
果断加速度传感器,在线振动检测可联系goner7979@163.co(注明声振论坛)
GMT+8, 2025-8-8 14:44 , Processed in 0.068743 second(s), 24 queries , Gzip On.
