查看: 2556|回复: 0
[编程技巧] MATLAB程序定时执行
发表于 2015-10-16 08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Windows环境下,通过批处理文件(扩展名为bat)启动matlab多次,每次运行一遍matlab脚本并在运行结束时自动关闭matlab。
matlab -nojvm -r 函数名    -nojvm 不开java机模式
批处理如何制作?
At_00_00.bat文件:windows服务器定时执行bat批处理程序。
net start schedule
AT 00:00 /every:23,24   D:\DataFile\PERSON\backup.bat
3   服务器开机时自动加入2中的定时服务
在注册表 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
加入 c:\At_00_00.bat                    完成
----------------------------------批处理常用命令--------------------------------
echo、@、call、pause、rem 是批处理文件最常用的几个命令,我们就从他们开始学起。
echo     表示显示此命令后的字符
echo     off 表示在此语句后所有运行的命令都不显示命令行本身
@     与echo off相象,但它是加在其它命令行的最前面,表示运行时不显示命令行本身。
call     调用另一条批处理文件(如果直接调用别的批处理文件 ,执行完那条文件后将无法执行当前文件后续命令)
pause     运行此句会暂停,显示Press any key to contin... 等待用户按任意键后继续
rem     表示此命令后的字符为解释行,不执行,只是给自己今后查找用的
  例:用edit编辑a.bat文件,输入下列内容后存盘为c:\a.bat,执行该批处理文件后可实现:将根目录中所有文件写入 a.txt中,启动?OS,进入WPS等功能。
  批处理文件的内容为:         文件表示:
    echo off            不显示命令行
    dir c:\*.* >a.txt          将c盘文件列表写入a.txt
    call c:\?os\?os.bat    调用?os
    echo 你好            显示"你好"
    pause              暂停,等待按键继续
    rem 使用wps           注释将使用wps
    cd ?os            进入?os目录
    wps               使用wps
  批处理文件中还可以像C语言一样使用参数,这只需用到一个参数表示符%。
   %表示参数,参数是指在运行批处理文件时在文件名后加的字符串。变量可以从 %0到%9,%0表示文件名本身,字符串用%1到%9顺序表示。
  例如,C:根目录下一批处理文件名为f.bat,内容为 format %1
  则如果执行C:\>f a:    则实际执行的是format a:
  又如C:根目录下一批处理文件的名为t.bat,内容为 type %1 type %2
  那么运行C:\>t a.txt b.txt 将顺序地显示a.txt和b.txt文件的内容
特殊命令
  if goto choice for 是批处理文件中比较高级的命令,如果这几个你用得很熟练,你就是批处理文件的专家啦。
if   表示将判断是否符合规定的条件,从而决定执行不同的命令。 有三种格式:
1、if "参数" == "字符串"  待执行的命令
参数如果等于指定的字符串,则条件成立,运行命令,否则运行下一句。(注意是两个等号)
如if "%1"=="a" format a:
2、if exist 文件名  待执行的命令
如果有指定的文件,则条件成立,运行命令,否则运行下一句。如if exist config.sys edit config.sys
3、if errorlevel 数字  待执行的命令
如果返回码等于指定的数字,则条件成立,运行命令,否则运行下一句。如if errorlevel 2 goto x2  DOS程序运行时都会返回一个数字给DOS,称为错误码errorlevel或称返回码
goto
批处理文件运行到这里将跳到goto 所指定的标号处, 一般与if配合使用。 如:
goto end
:end
echo this is the end
标号用 :字符串 表示,标号所在行不被执行
choice
使用此命令可以让用户输入一个字符,从而运行不同的命令。使用时应该加/c:参数,c:后应写提示可输入的字符,之间无空格。它的返回码为1234……
如: choice /c:dme defrag,mem,end
将显示
defrag,mem,end[D,M,E]?
例如,test.bat的内容如下:
  1. @echo off
  2. choice /c:dme defrag,mem,end
  3. if errorlevel 3 goto defrag 应先判断数值最高的错误码
  4. if errorlevel 2 goto mem
  5. if errotlevel 1 goto end
  6. :defrag
  7. c:\dos\defrag
  8. goto end
  9. :mem
  10. mem
  11. goto end
  12. :end
  13. echo good bye
此文件运行后,将显示
用户可选择d m e ,然后if语句将作出判断,d表示执行标号为defrag的程序段,m表示执行标号为mem的程序段,e表示执行标号为end的程序段,每个程序段最后都以goto end将程序跳到end标号处,然后程序将显示good bye,文件结束。
for
循环命令,只要条件符合,它将多次执行同一命令。
格式FOR [%%f] in (集合) DO [命令]
只要参数f在指定的集合内,则条件成立,执行命令
如果一条批处理文件中有一行:
for %%c in (*.bat *.txt) do type %%c
含义是如果是以bat或txt结尾的文件,则显示文件的内容。
NT Server的AT命令详解
   Windows NT Server的服务程序管理器只能设置某项服务的启动方式(自动、手动、失效),而在日常管理工作中,常常要求某项服务能定时开启、关闭。Windows NT Server提供的AT命令能够实现这一点。利用它可实现RAS服务定时开关,其具体步骤如下:
  1.在“设置” “控制面板” “服务”中启动Schedule服务,并将其启动方式属性设置为自动。 或用net start schedule命令启动
  2.在命令窗口中使用AT命令设置服务程序的定时启动关闭。
  AT命令的格式如下:
  AT [\\computername] time [/interactive] [/every:date[, ]|next:date[, ]] ″command″
  参数含义:
  无参数:显示所有已设置的计划命令情况。
  \\computername:指示执行该命令的计算机名,如省略则在本机执行。
  time:命令执行时间
  /interactive:当程序执行时是否与正在登录的用户进行交互。
  /every:date[, ]:指定程序执行的日期(如每周二、三:/every:T,W),每月1,2号:/every:1,2)。
  next:date[, ]:指定程序下一次执行的日期。
  ″command″:定时执行的Windows NT命令,程序,批处理。
  AT [\\computername] [[id][/delete][/yes]]
  参数含义:
  /delete:取消指定的计划命令,如果id省略的话,取消所有的计划命令。
  /yes:强制对所有的取消询问回答yes。
  如每日19:00启动,次日7:30关闭RAS服务的命令如下:
  AT 19:00 /every:M,T,W,Th,F,S,Su net start ″remote access server″
  AT 7:30 /every:M,T,W,Th,F,S,Su net stop ″remote access server″
备份Mysql的批处理
程序代码
  1. at echo off
  2. rem 版权说明
  3. echo [INFO] MYSQL数据库自动备份程序
  4. echo [INFO]
  5. echo [INFO] 需要服务器安装winrar配合
  6. echo [INFO]
  7. echo [INFO] 程序制作 wang_pw
  8. echo [INFO]
  9. echo [INFO] http://hi.baidu.com/wang_pw/
  10. taskkill /fi "imagename eq mysqld-nt.exe" /f
  11. taskkill /fi "imagename eq winmysqladmin.exe" /f
  12. echo [INFO]   关闭数据库完成
  13. "C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe" a D:\backup\mysql.rar C:\mysql\data
  14. echo [INFO] 备份数据库完成
  15. "C:\mysql\bin\winmysqladmin.exe"
程序代码
  1. @echo off
  2. d:
  3. cd\
  4. net use z: \\192.168.0.5\foldtobeback username /user:password
  5. rem md d:\temp\
  6. rem xcopy z:\*.* d:\temp\ /s -y
  7. winrar a -agYYYYMMDD -icbk ap-bak1 z:
  8. net use /delete z:
  9. @echo on
备份注册表
Backup.bat和BakLst.txt.Rar.exe是主要文件.
Backup.bat读取BakLst.txt中注册表的路径,导出并用Rar.exe压缩成rar文件,rar文件名称使用日期时间作为文件名,方便管理.
BakLst.txt是备份列表文件,典型写法是:
//FlashGet
HKEY_CURRENT_USER\Software\JetCar
//System Mechanic
HKEY_CURRENT_USER\Software\iolo\System Mechanic 5
其中//代表注释.感觉某个软件需要备份键值时,把它加到BakLst.txt就行了.
Rar.exe在同一目录.
也可以这样
  1. rem Backup list file(BakLst.txt) directory
  2. rem SET LstDir=G:\Backup\Batch
  3. rem WinRAR install directory
  4. rem SET RarDir=D:\Program Files\WinRAR
指定备份列表和Rar.ext的目录.
Backup.bat具体内容:
程序代码
  1. @echo off
  2. rem Directory that backup files stored in
  3. SET RegDir=G:\Backup\RELOAD
  4. rem just in case if any reg file was keeped in
  5. del %RegDir%\*.reg /f /s /q
  6. @echo 导出注册表设置
  7. FOR /F "eol=/delims=?" %%i in ('findstr "HKEY" BakList.txt') do (
  8.      if exist "%RegDir%\%%~ni.reg" (
  9.       reg export "%%i" "%RegDir%\%%~ni2.reg") else (
  10.       reg export "%%i" "%RegDir%\%%~ni.reg")
  11. )
  12. rem No path in rar archive and date-time format as archive name
  13. Rar.exe   a   -ep -agYYYY-MM-DD_{星期}A_HH-MM %RegDir%\ %RegDir%\*.reg
  14. rem delete,no need
  15. del %RegDir%\*.reg /f /s /q
  16. pause
转自:http://blog.163.com/wang_pw/blog/static/248410392010427111615684/
GMT+8, 2025-1-26 11:33 , Processed in 0.064407 second(s), 17 queries , Gzip On.
