查看: 3144|回复: 0
SK2016旋转机械振动状态在线监测TDM系统
发表于 2015-10-13 12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称: SK2016旋转机械振动状态在线监测TDM系统
型号规格: SK2016
生产单位: 上海数可测控仪器有限公司
主要功能: 上海数可测控仪器有限公司的专业技术人员具有近二十年从事振动、噪声测试仪器研发、现场振动测试的专业经验,可靠的高性能进口硬件,结合自主开发的专业测试软件,使SK系列旋转机械振动分析仪成为机械工程师理想的振动等动态信号测试分析仪器。在电力、冶金、石化、化工、航空航天、船舶、兵器、矿山等众多行业中有广泛的应用。
SK2016是以计算机为平台的旋转机械振动状态在线监测系统,用于对汽轮机、氺轮机、压缩机、电机、风机、泵、风电等机组的振动、转速、压力、流量、温度等信号进行实时24小时连续监测。监测的数据在本地保存的同时,可实时上传到监测数据服务器(网络版)。SK2016机组振动状态监测系统包括:振动/转速传感器(安装在机组)、现场数据采集器(安装在机组现场附近)、监控计算机(安装在中控室,连入局域网),SK2016在线振动监测系统的特点是:
 关键部件数据采集硬件整机进口,精度高、抗干扰强、可长时间连续稳定工作。
 软件采用 .net C# 自主研发,功能齐全、使用简洁、可为用户量身定制系统。
 状态监测系统既可以从已有的TSI系统接入信号,也可以直接布传感器
 系统功能齐全:
 机组振动状态监测:振动状态、振动报警、趋势分析,具有振动故障预测功能,防患于未然自动数据记录、突发振动故障事故追忆功能
 实时在线监测:振动列表、振动波形、轴心轨迹、轴心位置图、频谱、趋势图、Bode图等、监测数据实时传送SIS
 多重报警事件定义:通频振幅报警、分频段报警
 SQL监测数据库:日记库、历史库、报警库
 在线故障诊断、转子动平衡、滚动轴承数据库
 直接生成Word文档报告
 多监测系统联网、SQL数据库共享,实现远程监测、故障诊断
l  关键部件数据采集硬件整机进口,精度高、抗干扰强、可长时间连续稳定工作。
l  软件采用.net C# 自主研发,功能齐全、使用简洁、可为用户量身定制系统。
l  状态监测系统既可以从已有的TSI系统接入信号,也可以直接布传感器
l  系统功能齐全:
n  机组振动状态监测:振动状态、振动报警、趋势分析,具有振动故障预测功能,防患于未然自动数据记录、突发振动故障事故追忆功能
n  实时在线监测:振动列表、振动波形、轴心轨迹、轴心位置图、频谱、趋势图、Bode图等、监测数据实时传送SIS
n  多重报警事件定义:通频振幅报警、分频段报警
n  SQL监测数据库:日记库、历史库、报警库
n  在线故障诊断、转子动平衡、滚动轴承数据库
n  直接生成Word文档报告
n  多监测系统联网、SQL数据库共享,实现远程监测、故障诊断
上海数可测控仪器有限公司
021-54140701
18149763031
2
2
3
3
SK2016旋转机械振动状态在线监测TDM系统.pdf
677.61 KB, 下载次数: 6
GMT+8, 2025-5-28 14:52 , Processed in 0.271192 second(s), 27 queries , Gzip On.
