% 这是MATLAB里面的pchip.m文件,这里把它的注释改写成汉语,主要是想弄清楚它是怎么计算在节点处的导数的。
- function v = pchip(x,y,xx)
- %输入:n个插值节点的纵坐标向量x;横坐标向量y;插值点xx。
- %输出:分段三次Hermite插值结果。
- % PCHIP Piecewise Cubic Hermite Interpolating Polynomial.
- % PP = PCHIP(X,Y)为X处的值Y提供了一种特定的保形分段三次厄尔米特插值(shape-preserving piecewise cubic Hermite interpolant)
- % 的分段多项式形式,在后面的PPVAL和样条功能UNMKPP(spline utility UNMKPP)将用到这个函数。
- % X必须是个向量。
- % 如果Y是个向量,则Y的第j个元素Y(j)被取为和X的第j个元素X(j)匹配的值,因此Y和X的长度必须一样。
- % 如果Y是一个矩阵,或者N维数组,则Y(:,...,:,j)被取为和X(j)相匹配的值,因此Y的最后一维必须等于length(X).
- % YY = PCHIP(X,Y,XX)和YY = PPVAL(PCHIP(X,Y),XX)是一样的,因此在YY中给出了在XX处的插值。
- % PCHIP插值函数p(x)满足:
- % 在每个子区间X(k) <= x <= X(k+1),p(x)都是三阶Hermite插值多项式(给定插值点和两个端点的斜率)。
- % 因而,p(x) interpolates Y,也就是说,p(X(j)) = Y(:,j),并且一阶导数Dp(x)是连续的,但是
- % 二阶导数D^2p(x)可能不是连续的;在X(j)处可能会出现跳跃.
- % 在X(j)处的斜率的选取方法,确保了p(x)是"shape preserving"和"respects monotonicity"的,
- % 这意味着,在那些数据是单调的区间里,p(x)也是单调的;在那些数据是局部极值(local extremum)的点,
- % p(x)也取局部极值。
- % PCHIP与SPLINE的对比:
- % SPLINE提供的函数s(x)的构建方法和PCHIP里面的函数p(x)完全相同,只不过在X(j)处的斜率的选择方法不一样,
- % SPLINE函数的s(x)在X(j)的二阶导数D^2s(x)也是连续的,这导致了如下结果:
- % SPLINE更加光滑,也就是说,D^2s(x)是连续的。
- % 如果数据是一个光滑函数的值,则SPLINE更加精确。
- % 如果数据不是光滑的,则PCHIP没有overshoots,也不太震荡(less oscillation)。
- % PCHIP建立的难度较小(is less expensive to set up).
- % 这两种函数估计的难度是一样的。
- % 样条比pchip光滑,样条的两阶导数连续,而pchip一阶导数连续。不连续的两阶导数隐含着不连续的曲率。人的眼睛可以检测出图形上曲率的不连续。另一方面,pchip是保形状的,而样条不一定保形状。
- % 例子:
- % x = -3:3;
- % y = [-1 -1 -1 0 1 1 1];
- % t = -3:.01:3;
- % plot(x,y,'o',t,[pchip(x,y,t); spline(x,y,t)])
- % legend('data','pchip','spline',4)
- % Class support for inputs x, y, xx:
- % float: double, single
- % 还可参见INTERP1, SPLINE, PPVAL, UNMKPP.
- % 参考文献:
- % F. N. Fritsch and R. E. Carlson, "Monotone Piecewise Cubic
- % Interpolation", SIAM J. Numerical Analysis 17, 1980, 238-246.
- % David Kahaner, Cleve Moler and Stephen Nash, Numerical Methods
- % and Software, Prentice Hall, 1988.
- % Copyright 1984-2004 The MathWorks, Inc.
- % Revision:1.7.4.4[DISCUZCODE2]nbsp;Date: 2004/03/02 21:47:53 $
- % 检验数据的可接受性,如果不可接受,则对其进行适当的调整
- [x,y,sizey] = chckxy(x,y); %chckxy返回三个变量:x,y,和sizey。但是不知道chckxy是什么意思。
- n = length(x); %n为向量x的长度。也就是后面要用的节点数目。
- h = diff(x); %diff表示把向量x的相邻元素相减。得到h=[X(2)-X(1) X(3)-X(2) ... X(n)-X(n-1)]
- m = prod(sizey); %
- %确保插值点是实数
- if nargin==3 && any(~isreal(reshape(xx,numel(xx),1)))
- error('MATLAB:pchip:ComplexInterpPts',...
- 'The interpolation points should be real.')
- end
- %计算斜率
- del = diff(y,1,2)./repmat(h,m,1);
- % diff(y,n,dim)是在标量dim指定的维度上进行n次差分。如果阶数n等于或超过第dim维的长度,则diff返回一个空的数组。
- % 例如y=[1 3 4 6 9 10 8 12];则diff(y,1,2)=[2 1 2 3 1 -2 4];
- % repmat(h,m,1)把矩阵h在纵向方面复制m次。二者相除就是一阶差商。
- slopes = zeros(size(y)); % 设定一个全是0的向量,准备存放斜率数值。
- for r = 1:m
- slopes(r,:) = pchipslopes(x,y(r,:),del(r,:)); %调用函数见下。
- end
- % 对上述值x,y,和斜率计算分段三次Hermite插值
- v = pwch(x,y,slopes,h,del); v.dim = sizey;
- if nargin == 3 % if values are wanted instead, provide them
- v = ppval(v,xx);
- end
% 下面是计算节点处的斜率的函数pchipslopes------------------------------------------
- function d = pchipslopes(x,y,del)
- %PCHIPSLOPES Derivative values for shape-preserving Piecewise Cubic Hermite Interpolation.
- % d = pchipslopes(x,y,del)计算一阶导数d(k)=P'(x(k)).
- % 特殊情况:n=2,此时使用线性插值.
- n = length(x);
- if n==2
- d = repmat(del(1),size(y));
- return
- end
- % 内点(interior points)处的斜率.
- % 如果第k个节点处的左右差商del(k-1)和del(k)符号相同,则设定d(k)等于二者的加权平均。
- % 如果第k个节点处的左右差商del(k-1)和del(k)符号相反,或者其中一个为0,则设定d(k)=0.
- d = zeros(size(y));
- if isreal(del) %如果del是实数。
- k = find(sign(del(1:n-2)).*sign(del(2:n-1)) > 0); %则把其左右差商同号的那个序号赋值给k.
- else
- k = find(~(del(1:n-2) == 0 & del(2:n-1) == 0));
- end
- h = diff(x);
- hs = h(k)+h(k+1);
- w1 = (h(k)+hs)./(3*hs);
- w2 = (hs+h(k+1))./(3*hs);
- dmax = max(abs(del(k)), abs(del(k+1)));
- dmin = min(abs(del(k)), abs(del(k+1)));
- d(k+1) = dmin./conj(w1.*(del(k)./dmax) + w2.*(del(k+1)./dmax));
- %函数congj(a)返回数组a的每个元素的共轭复数组成的数组。
- % 区间端点处的斜率(end points).
- % Set d(1) and d(n) via non-centered, shape-preserving three-point formulae.
- d(1) = ((2*h(1)+h(2))*del(1) - h(1)*del(2))/(h(1)+h(2));
- if isreal(d) && (sign(d(1)) ~= sign(del(1)))
- d(1) = 0;
- elseif (sign(del(1)) ~= sign(del(2))) && (abs(d(1)) > abs(3*del(1)))
- d(1) = 3*del(1);
- end
- d(n) = ((2*h(n-1)+h(n-2))*del(n-1) - h(n-1)*del(n-2))/(h(n-1)+h(n-2));
- if isreal(d) && (sign(d(n)) ~= sign(del(n-1)))
- d(n) = 0;
- elseif (sign(del(n-1)) ~= sign(del(n-2))) && (abs(d(n)) > abs(3*del(n-1)))
- d(n) = 3*del(n-1);
- end
