查看: 1786|回复: 3
[编程技巧] 文本文件写入问题
发表于 2015-10-11 12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序1:
  1. a=char('abc','efgh');          <div>fid=fopen('test.txt','wt');
  2. fprintf(fid,'%s',a);
  3. fclose(fid);</div>
打开test.txt时为何结果是:aebfcg h
为什么不是 abc
                  efgh
程序2:
  1. yfl=char('低档','中档');
  2. fp = fopen('tishi.txt','a');
  3. for i=1:2
  4.      fprintf(fp,'%s\n',yfl(i,:));
  5. end
  6. fclose(fp);
原本要输出的形式为:低档
                                   中档
为何程序运行输出的形式不是这样?不是有换行了吗?把\n换成\t\n也不行,为什么呢?
如果把fprintf(fp,'%s\n',yfl(i,:));改为fprintf(fp,'\t\n%s',yfl(i,:));那么输出的结果就对了,为什么了?\t\n放在%s前后有什么不同呢?
发表于 2015-10-12 07:47 | 显示全部楼层
第一个设计数据写入顺序的问题
  1. a=char('abc','efgh'); fid=fopen('test.txt','wt');
  2. fprintf(fid,'%s',a');
  3. fclose(fid);
a转置后写入就可以了
发表于 2015-10-12 07:54 | 显示全部楼层
第二个问题这个是由于windows记事本的问题,linux下应该是正常的
windows记事本下要换行的化,将\n改成\r\n
 楼主| 发表于 2015-10-13 08:46 | 显示全部楼层
windows记事本下要换行的化,将\n改成\r\ ...
原来如此,非常感谢
GMT+8, 2025-8-5 06:52 , Processed in 0.056757 second(s), 17 queries , Gzip On.
