查看: 2165|回复: 7
示波器测量某电流相位问题
发表于 2015-9-28 23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
示波器测量某设备电流时是否可以将市电的相位作为基准相位?
如果可以的话该如何实现?
发表于 2015-9-29 08:30 | 显示全部楼层
测量信号放在Y,市电X,画李沙育图。
 楼主| 发表于 2015-9-29 21:43 | 显示全部楼层
hcharlie 发表于 2015-9-29 08:30
测量信号放在Y,市电X,画李沙育图。
非常感谢
发表于 2015-10-10 09:25 | 显示全部楼层
普通示波器可用李沙育图,但缺点是从图上精确得到相位差比较困难。有的具有谱分析功能的示波器,能显示出所采集的正弦波相位的精确角度,及两正弦波之间的精确相位差。当然如果两个都是比较干净的正弦波,直接通过比较两个波形的过零点,也能量出相位差。
 楼主| 发表于 2015-10-13 13:51 | 显示全部楼层
TestGuru 发表于 2015-10-10 09:25
普通示波器可用李沙育图,但缺点是从图上精确得到相位差比较困难。有的具有谱分析功能的示波器,能显示出所 ...
这个要怎么做?能推荐个这样的示波器吗?
[attachimg]69683[/attachimg] 如图  详情 回复 发表于 2015-10-13 21:17
发表于 2015-10-13 21:17 | 显示全部楼层
hit126 发表于 2015-10-13 13:51
这个要怎么做?能推荐个这样的示波器吗?
如图
发表于 2015-10-13 21:31 | 显示全部楼层
1. http://www.tudou.com/programs/view/qSkdGqmYWEw/
本视频介绍了测量两个正弦波之间相位差(相移)的两种方法:(1)通过示波器上的李萨如图;(2)通过频谱分析仪上的基于FFT的算法。演示并比较了这两种方法在噪声情况下的鲁棒性。
2. http://www.tudou.com/programs/view/CrjmNszMJn0/
奇妙的李萨如图-视觉和立体声听觉的享受,科学和艺术的结晶
通过播放双声道立体声音乐,结合普通示波器的XY图(李萨如图)模式显示,展现随音乐变化的梦幻般的图形变换,这是科学与艺术的结晶。这样的炫酷演示,您也能复制。本波形文件下载地址:www.virtins.com/LissajousPatternArt.wavwww.multi-tech.cn/LissajousPatternArt.wav 也可直接从本视频录制。 该波形文件播放后可在任何具有XY模式(李萨如图)的普通示波器上产生左边的动态效果。也可直接用Multi-Instrument虚拟仪器软件演示,可去上述网站下载。
测量交流电流和电压的相位差,推荐USB虚拟示波器: VT DSO-2810
 楼主| 发表于 2015-10-23 23:03 | 显示全部楼层
本视频介绍了测量两个正弦波之间相位差(相移)的两 ...
非常感谢
GMT+8, 2025-7-26 14:14 , Processed in 0.079571 second(s), 24 queries , Gzip On.
