查看: 3349|回复: 5
[Marc专区] marc中文基本手册
发表于 2015-9-25 23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
文件下载见2-3楼
目 录
第一章 介绍
MENTAT与MARC程序的关系
MENTAT的文档
MENTAT的安装目录
MENTAT程序的屏幕布局
MENTAT与用户的通讯
MENTAT菜单光钮的分类
第二章 网格生成
与有限元分析相关的常用词
与几何实体相关的常用词
网格生成方法1(网格的直接定义)
格栅的显示
格栅尺寸的显示
节点的生成
单元生成法
节点位置的修正
单元的删除
节点的删除
全部网格删除
网格生成方法2(由几何实体转化为网格)
控制点的生成
线的生成
CUBIC SPLINE(三次样条曲线)的生成
POLY LINE(多折线)的生成
Bezier曲线的生成
圆弧、圆的生成
其它曲线
面的生成
        四边形的生成
Bezier曲面的生成
DRIVEN SURFACE(驱动面)的生成
RULER SUREACE(直纹曲面)的生成
SPHERE(球面)的生成
CYLINDER(圆柱、圆锥)面的生成
SWEPT SURFACE(扫描面)的生成
NURB SURFACE(NURB曲面)的生成
实体的生成
几何实体与网格的转换
操作示范
单元表的指定方法
网格生成方法3(从几何实体自动生成网格)
其它前处理功能
ATTACH
CHANGE CLASS
CHECK
CONVERT
DUPLICATE
EXPAND
MOVE
RELAX
RENUMBER
REVOLVE
SOLIDS
STRETCH
SUBDIVIDE
SWEEP
SYMMETRY
简例
(例题1)单元的直接定义
(例题2)几何实体转化为网格
(例题3)OVERLAY网格划分
   (例题4)ADVANCING FRONT自动网格划分
第三章 边界条件的定义(BOUNDARY CONDITIONS)
BOUNDRAY CONDITIONS的
子菜单
MECHANICAL
边界条件名的定义
热传导边界条件的定义
TRANSFORMS(局部坐标系的定义)
边界条件定义举例(应力分析)
第四章 初始条件的定义(INITIAL CONDITIONS)
INITIAL CONDITIONS的子菜单
MECHANICAL(应力分析)
初始条件的定义
THERMAL (热传导分析)
第五章材料特性的定义
材料特性名的定义
MENTAT定义的材料特性
MECHANICAL MATERIAL
OTHER MATERIAL(其它材料类型)
与材料特性相关的其它定义
材料常数的定义方法
材料特性定义举例
第六章 选择功能(SELECT)
第七章 表格功能的使用(TABLE)
第八章 几何特性的定义(GEOMETRIC PROPERTIES)
3D单元几何特性的定义
轴对称单元几何特性的定义
平面单元几何特性的定义
接触/摩擦单元几何特性的定义
热传导单元的几何特性定义
几何特性定义举例(应力分析)
第九章 接触条件的定义(CONTACT)
接触体的生成
CONTACT BODIES
CONTACT TABLE
CONTACT AREAS
第十章 载荷工况的定义
分析类型的选择
LOAD CASE的定义
热传导分析时载荷工况的定义
第十一章定义作业参数并提交运行
JOBS PROCESSOR
LOAD CASES
ANALYSIS DIMENSION
ANALYSIS OPTIONS
CREEP TIME
MODAL SOLUTION METHOD
DYNAMIC OPERATOR
DYNAMIC HARMONIC
VISCOELASTICITY
JOB RESULTS
INITIAL LOADS
JOB PARAMETERS
CONTACT CONTROL
SOIL CONTROL
ADAPTIVE MESHING CRITERIA
ADDITIONAL PRINT
ELEMENT TYPE
RUN JOB
JOBS操作举例
第十二章后处理(RESULTS)
FILE
SCALAR
DEFORMED SHARP
PLOT STYLE
PATH PLOT
HISTORY PLOT
ANIMATE
ISOLATE ELEMS
第十三章静态菜单命令
静态菜单命令介绍
FILES菜单
PLOT菜单
VIEW菜单
第十四章练习
第十五章MENTAT的其它界面
MENTAT调用的外部程序
MARC Jobs
图形输出界面
 楼主| 发表于 2015-9-25 23:29 | 显示全部楼层
1-7章内容
marc中文基本手册-目录.doc
32 KB, 下载次数: 14
marc中文基本手册-第一章_介绍.doc
195 KB, 下载次数: 16
marc中文基本手册-第二章_网格生成.rar
744.77 KB, 下载次数: 26
marc中文基本手册-第三章_边界条件的定义.doc
627.5 KB, 下载次数: 24
marc中文基本手册-第四章_初始条件的定义.doc
270 KB, 下载次数: 15
marc中文基本手册-第五章_材料特性的定义.doc
343.5 KB, 下载次数: 19
marc中文基本手册-第六章_选择功能(SELECT).doc
265 KB, 下载次数: 16
marc中文基本手册-第七章_表格功能的使用(TABLE).doc
2.24 MB, 下载次数: 20
 楼主| 发表于 2015-9-25 23:32 | 显示全部楼层
第8-15章
marc中文基本手册-第八章_几何特性的定义(GEOMETRIC_PROPERTIES).doc
261.5 KB, 下载次数: 17
marc中文基本手册-第九章_接触条件的定义(CONTACT).doc
272 KB, 下载次数: 22
marc中文基本手册-第十章_载荷工况的定义(LOAD_CASE).doc
274 KB, 下载次数: 19
marc中文基本手册-第十一章_定义作业参数并提交运行(JOBS).doc
498.5 KB, 下载次数: 21
marc中文基本手册-第十二章_后处理(RESULTS).doc
615.5 KB, 下载次数: 20
marc中文基本手册-第十三章_静态菜单命令.doc
252 KB, 下载次数: 14
marc中文基本手册-第十四章_练习(PRACTICE_PROBLEM).doc
1.28 MB, 下载次数: 19
marc中文基本手册-第十五章_MENTAT的其它界面.doc
130.5 KB, 下载次数: 15
发表于 2015-11-9 21:07 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2016-1-28 13:47 | 显示全部楼层
good !!~~ godgodgod
发表于 2016-1-31 13:27 | 显示全部楼层
123456789
GMT+8, 2025-6-5 02:53 , Processed in 0.098173 second(s), 22 queries , Gzip On.
