查看: 2401|回复: 14
[材料与接触] [转帖]接触例子的两种方法
发表于 2006-5-18 07:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
模型
正方体在长方体上滑动,正方体上面受压力
 楼主| 发表于 2006-5-18 07:27 | 显示全部楼层
回复:(AaronSpark)[转帖]接触例子的两种方法
命令为:(点到面接触单元)
  1. /prep7
  2. et,1,plane42
  3. mp,ex,1,5e6
  4. mp,nuxy,1,0.3
  5. et,2,contac48,,,1
  6. r,2,3e4,,,,,0.001
  7. mp,mu,2,0.3
  8. rectng,0,20,0,5
  9. rectng,0,5,5,10
  10. lesize,all,1
  11. amesh,all
  12. asel,s,,,1
  13. nsla,s,1
  14. nsel,r,loc,y,5
  15. cm,block1,node
  16. alls
  17. asel,s,,,2
  18. nsla,s,1
  19. nsel,r,loc,y,5
  20. cm,block2,node
  21. alls
  22. real,2
  23. mat,2
  24. type,2
  25. gcgen,block2,block1
  26. finish
  27. /solu
  28. time,1
  29. auto,on
  30. nsubst,100,1000,10
  31. lsel,s,,,8
  32. nsll,s,1
  33. d,all,ux,5
  34. alls
  35. lsel,s,,,7
  36. nsll,s,1
  37. sf,all,pres,100
  38. alls
  39. lsel,s,,,1
  40. nsll,s,1
  41. d,all,all
  42. alls
  43. outres,all,all
  44. NLGEOM,ON
  45. solve
  46. finish
  47. /post1
  48. set,last
  49. plnsol,s,eqv
  50. finish
等效应力图
 楼主| 发表于 2006-5-18 07:28 | 显示全部楼层
第二种方法(面到面接触单元)
  1. /PREP7
  2. ET,1,PLANE42
  3. RECTng,0,20,0,5
  4. RECTng,0,5,5,10
  5. LESIZE,ALL,1
  6. AMESH,ALL
  7. UIMP,1,EX, , ,5e6
  8. UIMP,1,NUXY, , ,0.3,
  9. UIMP,1,MU, , ,0.3
  10. ET,2,TARGE169
  11. ET,3,CONTA171
  12. ASEL,S,,,1
  13. NSLA,S,1
  14. NSEL,R,LOC,Y,5
  15. R,1
  16. TYPE,2
  17. ESURF
  18. ALLSEL
  19. ASEL,S,,,2
  20. NSLA,S,1
  21. NSEL,R,LOC,Y,5
  22. TYPE,3
  23. ESURF
  24. ALLSEL,ALL
  25. SFL,7,PRES, 100
  26. ALLSEL
  27. /SOLU
  28. ASEL,S,,,2
  29. NSLA,S,1
  30. dl,8,2,ux,5
  31. dl,1,1,all,all
  32. alls
  33. NLGEOM,ON
  34. time,1
  35. AUTO,ON
  36. NSUB,100,10000,100
  37. OUTRES,ALL,all
  38. solve
  39. finish
  40. /post1
  41. set,last
  42. plnsol,s,eqv
  43. finish
 楼主| 发表于 2006-5-18 07:29 | 显示全部楼层
等效应力图2
法向应力
 楼主| 发表于 2006-5-18 07:30 | 显示全部楼层
摩擦应力
 楼主| 发表于 2006-5-18 07:31 | 显示全部楼层
滑动距离
发表于 2006-5-18 11:38 | 显示全部楼层
<P>好</P>
发表于 2006-5-19 10:54 | 显示全部楼层
hehe
发表于 2006-5-23 09:56 | 显示全部楼层
我正在做一个接触分析,不知怎么定义接触对,但我用的是gui,不是命令流,楼主能帮忙用gui给一下这个过程吗,谢谢了
发表于 2006-5-23 11:09 | 显示全部楼层
<P>漂亮!</P>
发表于 2006-5-23 14:25 | 显示全部楼层
<P>能不能给出GUI的操作过程?</P>
发表于 2006-5-23 14:32 | 显示全部楼层
俺是个菜鸟,楼主能不能给出GUI的操作过程?<BR>
发表于 2006-5-23 21:49 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2025-2-19 14:28 , Processed in 0.735225 second(s), 21 queries , Gzip On.
