查看: 3509|回复: 2
VM-2004 Neo掌上振动仪
发表于 2015-9-21 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称: CardVibro VM-2004 Neo掌上振动仪
型号规格: CardVibro VM-2004
生产单位: 日本IMV
主要功能: 可同时测量振动的加速度、速度、位移以及诊断轴承状态用的加速度包络值,从而可减轻工作负担、防止漏测。现场立刻判断,用ISO-10816[JIS-B-0906]标准的振动烈度和世界最大的轴承厂家SKF给振动分析轴承诊断仪专门设定的轴承判定值可以诊断。体验一下迷你型1600线的高分辨率的效果。采集得到的数据都可以保存,使用扩展SD卡存储的PDA的话,可存更多数据。用数据管理软件,传送到电脑可实现高效率的数据管理。
软件功能:
同时测量
附带判定值功能
波形测量功能
FFT功能
数据保存
设定测量点路线的功能
CardVibro Neo掌上振动仪
项目规格
对PDA的性能要求Windows Mobile 5/6,600MHz处理器,128MB内存,CF插槽
PocketPC的接口CF卡TypeII插槽
使用电源PDA的内置充电电池
使用温湿度范围0~+45℃ ·30~90%不结露
重量约25g
尺寸60.0mm(H)×42.1mm(W)×16.9mm(D)
传感器输入IFAC电压 最大±2.5V接口形状 专用 8孔模块式插口
波形输出功能AC电压 最大±2.5V输出把传感器输入信号使用范围倍率
采样频率最大76.8kHz(程控可调) 76.8KHz/38.4KHz/19.2KHz/9.6KHz
抗混滤波器20kHz/2kHz(程控可调)
AD分辨率16bit
语言日语 英语 中文 韩语
通讯方式以ad hoc模式(不经过路由器1对1的)进行数据通讯
※1:产品图中的PDA(惠普公司的iPAQ212)仅为参考例子,亦可使用其他带CF插槽的PDA。
测量功能
项目规格
振动测量可选择单个或同时测量
异常判定以振动烈度规格判定异常(ISO·10816[JIS-B-0906]规格);轴承异常判定基准
FFT测量功能分析频谱线:最大1600线;外触发采集;显示5个频率的最大峰值
波形测量功能测量时间(最大10秒);触发功能
记忆功能设备、测量点的记录(可保存其他信息:回转数 温度 电流 压力等)
数据保存与管理在测量值栏内可以备注设备名、测量点、 测量方向、 备注、测量日期、测量条件等信息;使用存储容量64MB的掌上电脑可以保存振动值:2000组、FFT:1000组、WV:5MB。※1
※1:使用SD卡等外部存储卡,可以保存比该容量更多的数据。
VP-2011A压电探头规格
项目规格
频率范围 加速度:A10~10kHz(可以变更上限频率)
频率范围 速度:V10~1kHz
频率范围 位移:D10~150Hz
频率范围 包络加速度:E1DC~50Hz(5~100Hz[BPF])
频率范围 包络加速度:E2DC~500Hz(5~1kHz[BPF])
频率范围 包络加速度:E3DC~5kHz(500~10kHz[BPF])
频率范围 包络加速度:E4DC~10kHz(5k~20kHz[BPF])
最大测量加速度最大测量加速度:500m/s2
量程 加速度:A;包络加速度:E1、E2、E3、E4四个量程、10、50、200、1000m/s2;固定或自动量程
量程 速度:V四个量程、10、50、200、1000mm固定或自动量程
量程 位移:D四个量程50、250、1000、5000ump-p固定或自动量程
振动探头:压电式加速度探头[可选购动电式速度探头、电阻式探头]
选购件:
压电式加速度探头
低频振动测量用探头
长电缆线
输出电缆线
传感器用长探头
两耳听音用耳机
电荷放大器
数据管理软件
小型强力磁铁
发表于 2015-9-21 21:46 | 显示全部楼层
蛮好奇价格的,呵呵
 楼主| 发表于 2015-9-22 09:15 | 显示全部楼层
Jonah_K500 发表于 2015-9-21 21:46
蛮好奇价格的,呵呵
价格可以私聊 加我Q2881036736
GMT+8, 2025-5-28 15:39 , Processed in 0.112212 second(s), 31 queries , Gzip On.
