查看: 5755|回复: 15
[结构振动] 相干函数意义是什么
发表于 2015-8-11 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题 ,请指教
发表于 2015-8-11 11:36 | 显示全部楼层
相干函数是检查输出与输入的相干关系,也就是说我们测到的输出是不是完全由输入引起的,一点外来的干扰因素也没有,如果是,则相干函数恒等于1,否则要小于1,小得越多,外干扰越大,等于0了,一点干系也没有了。
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2015-8-11 15:16 | 显示全部楼层
也可检查输入之间的关系把
两个输入之间的相干?想象力丰富。  发表于 2015-8-11 18:33
 楼主| 发表于 2015-8-12 11:32 | 显示全部楼层
mzbys 发表于 2015-8-11 15:16
也可检查输入之间的关系把
两个输入之间的相干,怎么判断
发表于 2015-8-13 17:34 | 显示全部楼层
相干函数可用于评定频响函数估计的可信度,它表示在频域内总输出中真正输入信号产生的输出所占的比例
发表于 2015-8-15 16:04 | 显示全部楼层
相干函数也可叫做凝聚函数,表示两个信号的相关性。
数值通常在0~1之间。
如果为1,则两个信号完全相关。
如果为0,则两个信号完全独立。
对于一个系统的输入输出关系,影响相关性的因素包括:
1、噪声信号的影响;
2、有其他输入信号;
3、系统的非线性因素。
……等等。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-8-17 12:53 | 显示全部楼层
mzbys 发表于 2015-8-12 11:32
两个输入之间的相干,怎么判断
相干函数讨论的是输入和输出之间的关系。
两个输入的相关性是另外一个问题。
对于多输入多输出问题涉及到多重凝聚的问题。
老师您好,多重凝聚是?两个输入一个输出  详情 回复 发表于 2016-12-22 19:40
发表于 2015-8-24 22:21 | 显示全部楼层
激励信号与相应信号之间是否存在因果关系,这样解释比较简单~~~
发表于 2016-12-22 19:40 | 显示全部楼层
wanyeqing2003 发表于 2015-8-17 12:53
相干函数讨论的是输入和输出之间的关系。
两个输入的相关性是另外一个问题。
老师您好,多重凝聚是?两个输入一个输出
发表于 2016-12-23 09:10 | 显示全部楼层
你用相干函数干嘛啊?
发表于 2016-12-23 09:35 | 显示全部楼层
   相关与相干的区别或特点 .. . .
发表于 2016-12-27 09:58 | 显示全部楼层
通常相干函数用gxy2(f)表示,其定义是如果相干函数为零,表示输出信号与输入信号不相干,那么,当相干函数为1时,表示输出信号与输入信号完全相干。若相干函数在0~1之间,则表明有如下三种可能: (1)测试中有外界噪声干扰; (2)输出y(t)是输入x(t)和其它输入的综合输出; (3)联系x(t)和y(t)的线性系统是非线性的。
发表于 2016-12-27 16:04 | 显示全部楼层
hcharlie 发表于 2015-8-11 11:36
相干函数是检查输出与输入的相干关系,也就是说我们测到的输出是不是完全由输入引起的,一点外来的干扰因素 ...
主任,请教一个问题,扫频测试,一般第一次是用白噪声先测一次,第二次按照线性速率扫频或者对数速率扫频得到,那么第一次扫频的目的是什么?是不是为了识别共振,便于第二次控制力的幅值,严格按照给定的控制振幅,实现扫频动刚度测试?
请指教。
发表于 2016-12-27 16:29 | 显示全部楼层
mxlzhenzhu 发表于 2016-12-27 16:04
主任,请教一个问题,扫频测试,一般第一次是用白噪声先测一次,第二次按照线性速率扫频或者对数速率扫频 ...
第一次白噪声测可以较快地得到诸共振频率,心中有个数。
发表于 2016-12-28 08:14 | 显示全部楼层
谁来明确解释一下  深入一点
GMT+8, 2025-7-7 02:43 , Processed in 0.066932 second(s), 19 queries , Gzip On.
