查看: 3162|回复: 1
高精度测振测温仪
发表于 2015-8-6 08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称: 测振仪
型号规格: LC2200
生产单位: 时代龙城
主要功能: 联系方式18001033828
LC-2200系列   袖珍式测振(测温)仪
性能等同于进口同类型产品
[特性描述]
   ● 工艺设计先进,具有功耗低、性能可靠、造型美观、使用携带极为方便的特点。
   ● 按国标制造,测量值与国际振动烈度标准(ISO 2372)比对可直接判断设备运行状态。
● 高可靠性的环形剪切加速度传感器,性能远远优于压缩式传感器。
● 具有高低频分档功能,在振动测量时,便于识别设备故障类型。
● 备有信号输入功能,配接温度传感器,即可测量温度。
● 备有信号输出功能,选配专用耳机,兼具设备听诊器功能;配接示波器、振动记录仪等,可用来监测、记录振动
信息。
● 按振动传感器与主机的连接方式分为一体式和分体式供您选择。
  ● 适用于各类机械的振动、温度测量。
[技术指标]
传 感 器:一体式环形剪切型加速度传感器;分体式电荷放大器内置剪切型加速度传感器
测量范围:加速度  0.1~199.9m/s2(单峰值) (5或10~1KHz;1K~15KHz)
速  度   0.1~199.9mm/s(有效值) (5或10~1KHz)
位  移  0.001~1.999mm(峰峰值)  (5或10~1KHz)
温  度  0 ℃~400 ℃
测量精度:振  动  5%±2个字 ;温  度  1%±1个字
显示方式:三位半液晶数字显示
保持特性:测量值自动保持,延时自动关机
信号输出:交流2V峰值(满量程及负载大于10K欧姆)
电    源:9V叠层电池1节,可连续使用25小时
体    积:185mm×68mm×30mm
重    量:200g
[型号选择]
型号         传感器形式         功能         频响范围
LC2200AN         标准型(一体式)        可测量加速度、速度、位移量         10Hz ~ 10KHz
LC2200AL         低频型(一体式)         可测量加速度、速度、位移量         5Hz ~ 10KHz
LC2200ANC         测振测温型(一体式)         可测量加速度、速度、位移量及温度         10Hz ~ 10KHz
LC2200ALC         低频测振测温型(一体式)         可测量加速度、速度、位移量         5Hz ~ 10KHz
LC2200BN         标准型(分体式)         可测量加速度、速度、位移量         10Hz ~ 10KHz
LC2200BL         低频型(分体式)         可测量加速度、速度、位移量         5Hz ~ 10KHz
LC2200BNC         测振测温型(分体式)         可测量加速度、速度、位移量及温度         10Hz ~ 10KHz
LC2200BLC         低频测振测温型(分体式)         可测量加速度、速度、位移量及温度         5Hz ~ 10KHz
发表于 2015-8-24 17:35 | 显示全部楼层
收藏!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-5-26 10:35 , Processed in 0.100073 second(s), 19 queries , Gzip On.
