查看: 2967|回复: 0
旋转设备高精度现场动平衡系统
发表于 2015-8-5 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称: 现场动平衡系统
型号规格: LC810
生产单位: 时代龙城
主要功能: 联系电话18001033828
LC-810现场动平衡系统
1.    产品概述:
LC-810现场动平衡系统可以在现场迅速判断机械设备运行状态,分析出机械设备是否存在动平衡不良故障。如果存在,则可以利用系统提供的试重法或影响系数法进行动平衡校正,系统将自动解算出加(减)配重的质量大小和角度。许多情况下,一次动平衡校正就可以去除转子(轴系)90%以上的不平衡量。
现场动平衡技术是工矿企业应用极为广泛的实用技术。利用现场动平衡技术可以在不改变设备原有安装条件(即不拆下转子)的基础上,利用很短的时间解决设备转子或轴系动平衡不良的故障状态,从而大大节省拆卸、运输、安装、维修的费用,进而为企业带来明显的经济效益。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg
2.    产品特点:
►  高精度动平衡精度,达到国际最高标准G0.4以上。剩余不平衡质量最高精确到1mg,振动值精确到0.01mm/s,位移量0.01um。
►  使用范围最广泛,适用于各类旋转型机械转子的动平衡校正;转速范围30~20万转/分;转子质量范围200g~150吨。
►  软件操作非常简单,向导式操作,只需按照动平衡向导一步步操作,轻松解决动平衡问题
►  独特动平衡续作功能,自动记录每一步骤,不必担心前面的工作丢失。
►  一键生成动平衡报表
►  自带振动分析诊断功能,可快速准确诊断设备振动故障原因,快速解决动平衡问题。
►  按国标制造,测量值与国际振动烈度标准(ISO 2372)比对可直接判断设备运行状态。
►  兼容多种振动传感器,速度传感器,位移传感器,加速度传感器
►  内置大容量锂电池,可长时间工作,使用各种现场环境。
►  便携式设计,体积小,重量轻。工艺设计先进,具有功耗低、性能可靠、造型美观、使用携带极为方便的特点。
3.    技术参数:
系统功能
技术指标
适用范围
单面、双面现场动平衡功能,可用于几十克到数十吨;转速由30转/分到18万转/分的不同种类转子的现场动平衡
平衡方法
试重法和影响系数法。
开机次数
利用现场原有安装条件,开停机2~3次。利用影响系数法1次起机即可获得配重,达到动平衡校正的效果,大大的提高了工作效率。
试重估算方法
可以根据输入的转子资料结合实际的现场环境自动估算出合理的动平衡试重质量,减少1次开机,大大的提高了工作效率。
配重方法
去试重法、不去试重法;有任意角度法、等分配重法;添加滑块法、滑动滑块法
向导式操作
提供了完善的向导式动平衡功能,操作者只要按向导一步步进行就可以轻松完成动平衡校正,非常容易上手。
动平衡续作功能
若是因为某些原因而中断了整个动平衡过程,可以由中断处接着向下做,不必从头开始。从而继续完成动平衡过程
故障诊断功能
在平衡之前,可以先进行一下故障诊断,以便确保故障原因就是动平衡不良,避免盲目动平衡;本功能可以诊断设备的常见故障,一机多能。
矢量分解
对解算出的平衡质量进行合理的矢量分解以及矢量合成,以满足现场安装的客观要求。
平衡报表
动平衡过程完成后,软件可以自动生成动平衡报表,明确转子的基本信息,振动降低情况以及详细的配重信息。
在线帮助系统
结合具体的实例,详细解释软件操作的步骤,以及可能遇到的问题,使软件的学习和使用非常方便
平衡效果
一次平衡可使不平衡量减少90%以上
软件
软件二年免费升级,系统终身维护
技术参数:
技术指标
详细参数
通讯
USB2.0通讯接口,速度快,连接方便快捷
通道数
2通道,另外配置1个转速通道
独立信号
各通道绝对独立的信号处理,确保各通道信号的独立性,杜绝通道间干扰
一致性
硬件多通道同时采样保持,确保多通道振动信号的绝对同相位。
增益放大
硬件程控增益放大器,放大倍数1、2、4、8、16、32、64、128、256自动调节,有效地提高了信号的信噪比
多重滤波
硬件多重信号滤波,最大限度的灵活的获得目标信号。
低通滤波: 600Hz到15K分段可调
高通滤波: 0.1Hz、10Hz、400Hz、1KHz
抗混滤波: 硬件自动调节
硬件积分处理
硬件积分处理(不加积分、一次积分、二次积分),若使用加速度传感器,可以获得加速度、速度、位移三种信号
包络解调
选择包络解调可以获得高频载波信号的调制信号,在齿轮箱、轴承诊断中作用突出。
高精度的AD转换器
14位A/D,有效的提高系统精度。
丰富的触发源
内部振动信号触发,外部转速信号触发,保证了各种复杂应用
系统频率分析范围
0.1Hz—100KHz
采样点数
256、512、1024、2048、4096、8192、16384、32768可选以及长时间连续采集存储。
谱 线 数
100、200、400、800、1600、3200、6400、12800
转速适用范围
标准型:300~60000转/分
低速型:30~60000转/分
高速精密型:300~180000转/分
振动精度
振动参数精度5%
转速精度
转速精度1%%
工作温度
-20℃~50℃
环境湿度
95% RH非冷凝
剩余不平衡量
质量为1mg    振动值:速度:0.01mm/s  位移:0.01um
电 源
交/直流供电,直流采用大容量充电电池,充满后,可连续使用8小时以上
存 储
以笔记本电脑为主
4.    产品详细介绍:
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpgfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.jpgfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image008.jpg
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image010.jpg
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image012.jpg
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image014.jpg
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image016.jpg
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image018.jpg
5.    配置与选型
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image020.jpg
标配:
序号
名称
数量
单位
型号/编号
备注
两通道主机
2
振动加速度传感器(含磁座)
2
30mv/g
3
振动传感器专用线缆
2
5
4
激光转速传感器
5200厘米
5
转速传感器专用线缆
5
6
USB数据传输线
7
专用充电器
8
反光条
9
转速传感器卡座
11
软件安装盘
12
软件说明书
13
合格证
14
外包装箱
16
装箱单
选配:
序号
名称
数量
单位
型号/编号
备注
笔记本电脑
2
电子称
精度:0.1
范围:500
(选配)
3
速度传感器
2
4
位移传感器
2
5
专用转换线
2
5
型号选择:
型号
通道数
类型描述
转速范围(r/min)
平衡精度
LC-810
2
标准型
300-60000
G0.4
LC-810A
2
微振高精度
300-180000
G0.4
LC-810S
2
轻便型
300-60000
G0.4
LC-810AQ
4
汽轮机专用
300-60000
G0.4
LC-810AL
2
低速高精度
30-60000
G0.4
LC-810D
2
标准滑块法
300-60000
G0.4
LC-810DL
2
低速滑块法
30-60000
G0.4
6.    应用行业
时代龙城自主研发生产的故障诊断、动平衡、设备点检、振动监测等多个系列的产品,广泛应用于石油、石化、化工、船舶、冶金、军工、核工业、汽车、水泥、冶金、钢铁、机械制造、电力、高校、航空航天、铁路、烟草、供水、建材等行业的制造、生产、质控环节上,客户对象遍及海内外。
7.    产品应用范围
    LC-810系列动平衡仪适用于校正各种旋转型机械设备的动平衡问题,属于通用型仪器仪表,可以测量风机、电机、压缩机、汽轮机、加工中心、绕线机、破碎机,磨床等等各种旋转型机械设备
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image022.jpg
8.    业绩
北京时代龙城科技有限责任公司坐落于国家高新技术产业园区北京中关村科技园区,是一家以振动状态监测,动平衡技术为核心,集相关设备研发、生产、销售和服务为一体的高新技术企业,与我们合作的客户遍及国内外,以下是与我公司合作的部分客户名单:
石油行业:中国石油                     http://www.cnpc.com.cn/cnpc/index.shtml
化工行业:中国石化                     http://www.sinopec.com/
船舶行业:中国船舶工业集团公司         http://www.cssc.net.cn/
冶金行业:北京有色金属研究总院         http://www.grinm.com/
军工:    中国兵器装备集团公司         http://www.chinasouth.com.cn//
核工业:  中国核工业集团公司           http://www.cnnc.com.cn/
汽车行业:福田集团                     http://www.foton.com.cn/
水泥行业:金隅集团                     http://www.bbmg.com.cn/
钢铁行业:包钢集团                     http://www.btsteel.com/
机械制造行业:沈阳机床股份有限公司     http://www.smtcl.com/
电力行业:中国电力科学研究院           http://www.epri.sgcc.com.cn/
高校行业:清华大学                     http://www.tsinghua.edu.cn
航空航天行业:中国航空工业集团公司     http://www.avic.com.cn
铁路行业:中车轨道交通装备股份有限公司http://www.zrjc.com/CN/
烟草行业:江苏中烟工业有限责任公司     http://www.jszygs.com/
供水行业:重庆云河水电股份有限公司     http://www.cqyunhe.com/
建材行业:中国建筑材料集团有限公司     http://www.cnbm.com.cn/
9.    企业资质、质量管理、技术支持
我公司秉承“追求卓越品质,打造国人自己的品牌”的奋斗目标和“质量为先,诚信为本”的经营宗旨,对用户慎重承诺:
所有产品全部由我公司生产,保证货物是采用优质材料和先进工艺,严格按设计规范、技术要求、系统功能等要求并按国家、行业有关标准进行制造。检验而成的产品,我公司出售的所有产品整机质保一年(人为因素或不可抗拒因素所引起的故障和破坏除外),质保期内用户如发现产品质量疑义,公司在收到用户函电后24小时之内给予答复、解决。如用户发现产品质量问题,公司在收到用户函电后,72小时内给予答复、解决。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image024.jpg
GMT+8, 2025-5-21 12:12 , Processed in 0.060448 second(s), 19 queries , Gzip On.
