楼主: billions1943
[线性振动] 弹簧质量块振动的固有频率计算
发表于 2015-8-7 22:11 | 显示全部楼层
hcharlie 发表于 2015-7-28 21:22
一个质量块100个弹簧也只能是单自由度。
如果是平面质点问题,至少是两自由度问题。
要是空间问题,自由度更多一些。
 楼主| 发表于 2015-8-11 13:09 | 显示全部楼层
要是空间问题,自由度更多一些。
空间问题,质量块有三个方向平动和转动呢! 瓶颈了,不知道怎么往下,感谢!
发表于 2015-8-12 21:11 | 显示全部楼层
我想这个问题是这样的:
如果考虑空间刚体,则有6自由度运动问题,而您的约束只是线性的,是否对转动没有约束,就可能无法得到解答。
你可以增加转动约束试试。
如果我们按照质点考虑,就不需要考虑转动问题,可能会简单一些。
这个思路可否作为您的一个参考?
 楼主| 发表于 2015-8-17 08:14 | 显示全部楼层
wanyeqing2003 发表于 2015-8-12 21:11
我想这个问题是这样的:
如果考虑空间刚体,则有6自由度运动问题,而您的约束只是线性的,是否对转动没 ...
感谢答复和指导哈!
   我觉得您说的对只有质量块的话应该是哈,但是这个模型我是想把弹簧中点假设成质量集中,然后有z向的平动哈!通过这个结构自由度来讨论,不过也简化了,中间质量块没有考虑x,y的方向平动。
   目前情况就是这样,算出来结果很理想,我也不知道错在哪里,也有可能模型就是假设错了!
 楼主| 发表于 2015-8-17 08:15 | 显示全部楼层
我想这个问题是这样的:
还有前辈 能加您qq 吗?
发表于 2015-8-17 12:44 | 显示全部楼层
可以加入这个群,里面有许多高人。
振动实验与测试技术 38657201
谢谢呢!  发表于 2015-8-19 07:49
发表于 2015-8-17 12:48 | 显示全部楼层
刚刚又看了12楼的简图。
应该是x,y平面的运动问题。
我看有转动惯量,标识有转动刚度,但图示是不包含转动刚度元件。
你可以把运动微分方程列一下。
12楼的图 是一个手性材料,中间金属块包裹橡胶层,外有6根韧带连接(一个基本胞元)! 然后韧带有转动和z的平动(6根就有12个自由度?) 加上中间金属块的 转动(还有两个记不住了)一共十五个自由度来计算固有频...  发表于 2015-8-19 07:55
 楼主| 发表于 2015-8-19 07:46 | 显示全部楼层
wanyeqing2003 发表于 2015-8-17 12:48
刚刚又看了12楼的简图。
应该是x,y平面的运动问题。
我看有转动惯量,标识有转动刚度,但图示是不包含转 ...
前辈不好意思,那个图是我看文献参考的图,我自己的示意图在2楼,更简单很多就是了!
发表于 2015-8-19 09:44 | 显示全部楼层
2楼模型是否平面质点问题?
解题时需搞清楚坐标参数和约束状况。
 楼主| 发表于 2015-8-19 16:43 | 显示全部楼层
wanyeqing2003 发表于 2015-8-19 09:44
2楼模型是否平面质点问题?
解题时需搞清楚坐标参数和约束状况。
前辈,我刚接触振动不太久!所以描述不是太准确。大概是中间质量块 z方向平动(垂直屏幕)和xyz三个方向转动,8根弹簧质量集中都只有z向的平动!这样子,弹簧另一端都固支。
  真的非常感谢您的指导!
 楼主| 发表于 2015-8-19 16:47 | 显示全部楼层
欧阳中华 发表于 2015-7-28 21:42
  最好有个示意图大家比较容易理解. . .
这里如果正好考虑弹簧的质量呢?欧阳老师! 其实一开始模型建立我就是想用弹簧模拟一个橡胶薄膜,发现越来越复杂!
发表于 2015-8-19 17:06 | 显示全部楼层
    如果考虑弹簧的质量,就不能用质量/弹簧振动模型了,就得采用连续体振动分析模型,应该了解结构振动的相应理论来分析. . .
我还没注意到这点哈,明白!我再去琢磨下,有问题再来请教,感谢!  发表于 2015-8-20 08:21
发表于 2015-8-19 22:25 | 显示全部楼层
billions1943 发表于 2015-8-19 16:43
前辈,我刚接触振动不太久!所以描述不是太准确。大概是中间质量块 z方向平动(垂直屏幕)和xyz三个方向 ...
有转动就是平面三自由度问题。
建议简化为:
一个平面刚体,两个平动方向质量和一个转动惯量。
设置三个弹簧,两个平动方向刚度和一个转动刚度。
发表于 2015-8-19 22:26 | 显示全部楼层
缺少扭转刚度可能使方程无解。
 楼主| 发表于 2015-8-20 08:09 | 显示全部楼层
wanyeqing2003 发表于 2015-8-19 22:25
有转动就是平面三自由度问题。
建议简化为:
谢谢前辈指导,有点思路了,我再从您给的方向入手下,看下能不能搞定哈!真的太感谢了
GMT+8, 2025-1-13 02:46 , Processed in 0.085331 second(s), 16 queries , Gzip On.
