查看: 1755|回复: 6
[前后处理] 在进入POST26之后,出现提示
发表于 2015-7-13 21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
the result file "jobname.rst" may have been solved using different modal data than currently stored. results may be erroneous. do you want the database cleared.
这是什么原因呢?之前搜过帖子说是solve之后没有保存的原因,我试了不是这个原因
请教各位大神
 楼主| 发表于 2015-7-13 21:32 | 显示全部楼层
/config,nres,30000
/config,fsplit,750
/solu
antype,trans
KBC,1
TIMINT,ON
!打开瞬态效应开关
nsubst,2
fre_1=4.8
!1阶频率Hz,w=2*pi*f,由模态分析计算获得
fre_2=13.2
!2阶频率Hz,w=2*pi*f
alfa=0.03*4*3.14*fre_1*fre_2/(fre_1+fre_2)
!按瑞雷阻尼计算,阻尼比取0.03,振型取主振型和第二振型
beta=0.03/3.14/(fre_1+fre_2)
!按瑞雷阻尼计算
ALPHAD,alfa
!定义质量阻尼系数
BETAD,beta
!定义刚度阻尼系数
TRNOPT,FULL
outres,all,none
outres,a,all,n_shuchu
outres,v,all,n_shuchu
outres,nsol,all,n_shuchu
/input,READ_node,txt !----------读入节点号
j1=1
K1=1
K2=1
j1=1
j2=1
/input,read_force,txt
*do,i,1,1134,1   !-----------------------循环开始
time,j1*deltti
fdele,all,all
/input,READ_APPLYFORCE,txt   !施加力
j1=j1+1
SOLVE
SAVE
!------------------循环停止
*enddo
SAVE
发表于 2015-7-17 16:45 | 显示全部楼层
  你提供的命令流中没有施加约束条件,是否在读入的几个文件中包含了约束条件?如果是,则会出现你所遇到的问题,不过该提示可以忽略。
 楼主| 发表于 2015-7-17 19:44 | 显示全部楼层
htbbzzg 发表于 2015-7-17 16:45
你提供的命令流中没有施加约束条件,是否在读入的几个文件中包含了约束条件?如果是,则会出现你所遇到的 ...
约束条件施加了,最有可能的原因是我是用了shell181和beam188单元而没有定义实常数r.
 楼主| 发表于 2015-7-17 19:45 | 显示全部楼层
约束条件施加了,最可能的原因是我用了181和188单元没有定义实常数
发表于 2015-11-20 10:40 | 显示全部楼层
    用之前应该改名字保存把
发表于 2015-11-23 15:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-12-28 08:36 , Processed in 0.098957 second(s), 18 queries , Gzip On.
