返回列表 发新帖
楼主: Fuup
[滤波] 传感器信号如何处理
发表于 2015-6-24 19:20 | 显示全部楼层
变频器的噪声是比较麻烦的,有的是正弦波形式的谐波干扰,有的是开关电源形式的冲击干扰,可不要小瞧这个,高阻的传感器空间干扰都很严重的,别说电路来的
 楼主| 发表于 2015-6-25 16:34 | 显示全部楼层
马社 发表于 2015-6-23 22:17
有变频器的话,如果需要采集的是低频信号,可以设计滤波器压制高频噪声, 如果需要采集到高频信号,那就只 ...
我需要的是低频信号,产生的干扰是低频的,所以低通滤波会破坏信号本身
 楼主| 发表于 2015-6-25 16:42 | 显示全部楼层
马社 发表于 2015-6-24 19:20
变频器的噪声是比较麻烦的,有的是正弦波形式的谐波干扰,有的是开关电源形式的冲击干扰,可不要小瞧这个, ...
恩  是的。。在试着减弱干扰,传感器电源跟它的外壳一起接地后,干扰小点了。。。但还是有3,4条比较明显的尖峰脉冲干扰
 楼主| 发表于 2015-6-25 17:26 | 显示全部楼层
Fuup 发表于 2015-6-25 16:42
恩  是的。。在试着减弱干扰,传感器电源跟它的外壳一起接地后,干扰小点了。。。但还是有3,4条比较明显 ...
现在采集到的信号是这样的
时域压力信号
时域压力信号
滤除脉冲干扰,可以考虑采用数学形态滤波。  详情 回复 发表于 2015-6-26 09:32
发表于 2015-6-26 08:19 | 显示全部楼层
     这个看着像是开关电源造成的干扰,要么这样试试,把传感器的供电和变频电路分开,给传感器电源用7805这种三端稳压器稳压一下,应该能让这种干扰减少到1/100.    再一个,偶然的脉冲干扰时间是很短的,给传感器输出端(采集设备输入端)并联一个1k欧的电阻,让信号带点功率,这种干扰也能消耗一下。
    要么干脆用电阻电容做一个2阶到4阶的低通滤波器,你要用matlab算一下,要保证你采集的信号在带宽之内哦。当然如果并联了这个电阻或者增加滤波器,你得在软件里面调整一下信号灵敏度,输入阻抗变了一点儿。
发表于 2015-6-26 09:32 | 显示全部楼层
Fuup 发表于 2015-6-25 17:26
现在采集到的信号是这样的
 楼主| 发表于 2015-6-26 19:16 | 显示全部楼层
马社 发表于 2015-6-26 08:19
这个看着像是开关电源造成的干扰,要么这样试试,把传感器的供电和变频电路分开,给传感器电源用7805 ...
我不太懂,这个尖峰脉冲是低频的,用低通滤波器没有效果吧。。。这个信号包含的高频信号我可以直接用软件滤波滤掉
发表于 2015-6-26 23:37 | 显示全部楼层
我这样理解,这是变频器功率器件开关的时候造成的脉冲式干扰,是一个个时间很短的脉冲激励,主要来自于电源地,或者信号地,这种干扰在频域理解的话,是整个频带能量分布比较均匀的宽谱,如果用低通滤波器的话,能压低幅值。
软件滤波的话,这么干,先作奇异值滤波,把那些看着就不是的点删掉,然后再线性平滑一下,能有些效果,但不可能彻底解决问题。
当然,彻底压制这种干扰,还是要隔离变频器,仿真变频器污染其他信号。
 楼主| 发表于 2015-7-1 12:28 | 显示全部楼层
马社 发表于 2015-6-26 23:37
我这样理解,这是变频器功率器件开关的时候造成的脉冲式干扰,是一个个时间很短的脉冲激励,主要来自于电源 ...
如果是开关电源的话,我试着用干电池串联,给传感器供电,发现还是没有改善
发表于 2015-7-1 20:44 | 显示全部楼层
哦,应该不是传感器供电的问题,是变频器工作的时候,要不停的做pwm动作,这种调占空比的方法和开关电源调压的方法很类似,往往突然产生一个一个的尖峰,这种干扰,还是要用emi滤波器把变频器从系统,甚至电网隔离开,不要让他干扰别人。当然 ,对于敏感的传感器测量,两种应急办法,一个是不要和动力设备共地,再一个尽量让信号带上功率
发表于 2015-7-2 10:53 | 显示全部楼层
这种基本属于传输线的干扰  1,采集信号地要干净,可以设计成复浮地,信号地不要与大地夸电容  2,信号调理部分可以加金属屏蔽 3. 信号采集前加一级RC滤波,信号频率低的话,电容可以大一点
发表于 2015-7-3 17:11 | 显示全部楼层
可怜的编组,每次都看不了
发表于 2015-7-3 22:14 | 显示全部楼层
我怎么看不了啊,悲剧了没有权限看着合格东西
发表于 2015-7-3 23:27 | 显示全部楼层
这个论坛的原因,我看不到你的图片,不过可以使用求导后限幅再积分的方法去掉部分噪声。
看到信号再说吧。
GMT+8, 2025-7-30 10:23 , Processed in 0.074220 second(s), 24 queries , Gzip On.
