查看: 3251|回复: 3
CSI 9420无线振动变送器
发表于 2015-5-21 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称: CSI 9420无线振动变送器
型号规格: 振动变送器
生产单位: 艾默生
主要功能: CSI 9420 无线振动变送器将振动监测扩展到了一个新的应用领域。除大AMS智能设备管理系统软件中的CSI 9420 无线振动变送器设备仪表盘直多数振动监测任务外,CSI 9420 无线振动变送器还特别适用于难以巡检观的界面显示传感器、变送器和被监测生产设备的状的设备,CSI 9420 无线振动变送器如冷却水塔、泵站、远程设备以及危险区域。
CSI 9420
CSI 9420
CSI 9420 无线振动变送器将振动监测扩展到了一个新的应用领域。除大AMS智能设备管理系统软件中的CSI 9420 无线振动变送器设备仪表盘直多数振动监测任务外,CSI 9420 无线振动变送器还特别适用于难以巡检观的界面显示传感器、变送器和被监测生产设备的状的设备,CSI 9420 无线振动变送器如冷却水塔、泵站、远程设备以及危险区域。态—将PlantWeb.的优势拓展到WirelessHART 设备。
    AMS智能设备管理系统通过EDDL(电子设备描述语言)一般来说,CSI 9420 无线振动变送器能够为任何可能涉及大范围工程、CSI 9420 无线振动变送器布为不同厂商的设备提供了一致的用户界面和图形化的诊线或安装成本偏高的应用提供优秀的替代解决方案。在断信息。当需要时,可以使用该界面查看更详细的诊断数先进电子设备提供高度准确性的同时,经IEC认可的据,包括振动频带能量趋势图和压缩频谱图。WirelessHART 标准还可提供卓越的可靠性。
控制室内操控全局
CSI 9420 无线振动变送器通过Modbus或OPC将旋转设备的总体状态信息直接发至控制室。振动总量数据可以CSI 9420 无线振动变送器子及转轴类的问题,如不平衡、不对中或机械松动等。相比之下,PeakVue 读数则能够可靠地测量设备中的机械冲击。PeakVue 值的提高,可以直接反应发展中的潜在问题,诸如润滑不当、滚动轴承故障或齿轮缺陷等。振动总量和PeakVue 读数的同时增加,则可能检测到过程控制问题引发的故障,如泵的气蚀。
AMS机械状态管理系统软件将详细的诊断数据自动发送至维护人员办公室,其中包括振动总量、频带能量、高分辨率频谱和波形。一旦保存在AMS机械状态管理系统软件数据库中,这些测量数据所传递的诊断价值和使用艾默生业内领先的CSI 2130机械分析仪采集的数据价值是等同的。
CSI 9420 无线振动变送器在您需要时,信息触手可及,当需要在采集周期之间更新读数时,可以从AMS机械状态管理系统软件直接启动按需采集功能,不用离开办公桌即可快速便捷地访问有关旋转设备的当前状态信息。
灵活的配置选项,再无电源后顾之忧
    CSI 9420 无线振动变送器有两个电源选项。针对真正的无线体验,使用SmartPower电池模块。基于WirelessHART 标准定义的低功率输出,CSI 9420 无线振动变送器可以在使用省电设置(刷新速度设为每2小时)时实现高达10年的使用时间;当使用默认设置(刷新速度设为30分钟)时,使用寿命约为3-4年。
假如需要更高的刷新速度,建议使用外部直流电源模块,这样可以支持不受次数限制的操作,甚至维持每分钟一次的最高刷新速度。
    就地指示与检查
    液晶屏(选配)可以就地读出传感器值和变送器诊断信息,简化设备端的调试和故障排除操作。振动测量和诊断的本地指示还可准确、实时地验证运行状况。无论变送器安装方向如何,都可以旋转液晶显示屏,方便阅读。
    计划和管理无线网络
    AMS Wireless SNAP-ON 应用软件是划时代的工具,兼具计划和管理无线网络功能。从工厂平面图或航拍照片开始,通过简单的点击拖拽即可定位网关和无线设备。之后,AMS Wireless SNAP- ON 应用软件将会把您拟定的方案和行业最佳实践进行对比,提供相关建议帮助您快速建立一个可靠的无线网络。在设备安装后,AMS Wireless SNAP-ON 应用软件通过提供通信路径和网络状态的图形概览,帮助您管理网络。
CSI 9420 无线振动变送器终极简化
    艾默生基于IEC 62591(WirelessHART )行业标准打造了完全自组织无线网络。智能无线网关(Smart Wireless Gateway)进行自动管理—包括适应不断变化的环境,因而无需手动设置通信路径。一旦建成网络,即可随时添加新的设备。相反地,即使去除一个设备,数据也会通过其它既定路径继续报送,不会发生间断。
    轻松安装
    CSI 9420 无线振动变送器与所有艾默生智能无线变送器一样易于安装。CSI 9420 无线振动变送器一旦设备接通电源,将会自动建立与邻近无线设备的通信,建立一个通向网关的路径,CSI 9420 无线振动变送器并开始发送数据。CSI 9420 无线振动变送器所有无线变送器均可充当中继器,中继来自其它设备的数据,能够在任何规模的工厂和工业园内进行网络扩展。
    网络稳定
    智能无线网关将无线网络接至主机系统和数据应用软件,如AMS设备管理组合。通过网关能够全面管理网络:定期采集数据或者按需采集。通过网关还可配置网络,以最小化功耗运行并确保网络的稳定性,同时保持数据的可靠性高于99%。
    最佳安全性
    针对无线网络安全性,艾默生推出了基于IEC 62591标准的多层方案,可以确保数据始终得到保护—不管发生什么情况。权限和验证可以确保仅有授权设备方可加入网络,同时还有128位加密技术保护信息。即使环境苛刻,通道跳跃也能维持运作。
AMS Wireless SNAP-ON 软件通过图形直观显示无线网络。
    CSI 9420 无线振动变送器
艾默生拥有全系列智能无线变送器,适合多种应用,包括温度、压力、流量和液位等。此外,智能无线适配器THUM 的应用允许任一HART 设备无线传输测量值和诊断信息。用户可以使用与有线设备相同的工具和软件来远程访问和维护艾默生无线设备,从而保留现有的使用习惯、培训和维修程序。
    与主机系统无缝集成
    可轻松配置和传输测量信息至任何兼容Modbus或OPC 的主机,包括艾默生DeltaV和Ovation数字自动化系统或其它工厂自动化系统以及历史数据库。
    通过AMS机械状态管理系统软件分析数据
    AMS机械状态管理系统软件可以保存并分析来自CSI 9420 无线振动变送器的振动数据。凭借数据导入模块,用户只需使用简单的拖放操作,即可轻松映射数据。AMS机械状态管理系统软件将预测性技术与全面分析工具相结合,为工厂设备状态提供准确的评估。艾默生智能无线解决方案的核心是自组织网络,其严格的安全性、无限可配置性和数据可靠性可与有线系统相媲美。
振动总量和PeakVue 值的大小可以帮助识别潜在的机械故障。不过,一旦判断设备出现潜在机械故障后,就需要详细数据以查明确切原因和故障严重程度。凭借CSI 9420 无线振动变送器的先进诊断技术,您可以获取该关键信息。
高分辨率波形
振动波形(如下所示)是CSI 9420 无线振动变送器进行所有振动测量的基础。每一个波形都是由数千个在几秒钟时间内采集到的样本组成的复杂数据集。
加速度波形在一些应用中可能有所帮助,而PeakVue 波形则是诊断潜在轴承和齿轮缺陷不可缺少的工具。由于其数据量较大,无线振动波形的采集往往不够频繁。艾默生智能无线解决方案采用多种数据压缩技术来提取信息,促进更简便的无线网络传输。
    CSI 9420高分辨率频谱
    首先采用的压缩技术是FFT分析,将振动波形转换为频谱(如下所示)。频谱数据不仅使传输文件大小降低了60%以上,同时使频率信息的可读性更高。较小的数据量除加快系统响应速度外,也降低了功耗。
压缩频谱图
压缩频谱图源于相同的波形数据,包含与高分辨率频谱图相同的频率和振幅信息,不过数据已进一步压缩了98%。这样,就可以在不到一秒的时间内在网络中传送数据。
如有需求请联系:北京樽祥科技有限责任公司
 楼主| 发表于 2015-5-21 10:58 | 显示全部楼层
公司: 北京樽祥科技有限责任公司
行业: 工业监测设备-仪器仪表
联系: 关军传
手机: 13911336871
电话: 400-068-2336,+86-010-68682336,010-68683486
相关产品:zunxiangtec.com
发表于 2015-7-7 10:58 | 显示全部楼层
能发些产品介绍资料
 楼主| 发表于 2015-7-8 11:00 | 显示全部楼层
mercysun 发表于 2015-7-7 10:58
能发些产品介绍资料
先生您好 您可以留下您的邮箱嘛  我给您发过去啊
GMT+8, 2025-5-23 16:51 , Processed in 0.076592 second(s), 24 queries , Gzip On.
