查看: 2997|回复: 12
力锤测频响函数时总是出现双击提示
发表于 2015-4-19 18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  目前用BK测试频响,结构是一个钢悬臂梁,尺寸是1.0m*0.03m*0.008m(长、宽、厚),前五阶模态在400Hz以内,分析带宽采用的是400Hz,测试力锤用的是硬塑料的锤头,但是锤击的时候总是会提示“double hit”,有没有哪位大神知道原因?
  是否与锤头是硬塑料有关?
  是否与悬臂梁太薄有关?
  是否与结构是钢材有关?
发表于 2015-4-19 21:39 | 显示全部楼层
估计原因:
1)与操作者的力锤使用熟练程度有关系;
2)悬臂梁根部不易出现双击,而端部易出现双击,
     因为端部反弹快,力锤来不及撤掉,出现双击。
建议看一下Peter Avitabile教授模态空间的这篇文章,就明白了。
2003年04月 真有必要舍弃双击吗?它们真有问题吗?
http://www.chinaksi.com/resources/library/modal-space/chinese-translation/is-it-really-necessary-to-reject-a-double-impact
发表于 2015-4-21 09:11 | 显示全部楼层
换一根力锤信号线试试
 楼主| 发表于 2015-4-21 16:28 | 显示全部楼层
westrongmc 发表于 2015-4-19 21:39
估计原因:
1)与操作者的力锤使用熟练程度有关系;
看过他的文章,但是由于一阶模态的问题,若选取量根部锤的话1阶模态会不明显,因为在端部一阶振型值过小
请仔细看一下这篇文章。 看Peter的结论: 如果输入力谱、频响函数和相干可以接受的情况下,双击不是问题。  详情 回复 发表于 2015-4-21 23:27
 楼主| 发表于 2015-4-21 16:29 | 显示全部楼层
强势_蔓延 发表于 2015-4-21 09:11
换一根力锤信号线试试
与信号线关系不大
发表于 2015-4-21 23:27 | 显示全部楼层
请仔细看一下这篇文章。
看Peter的结论:
发表于 2015-4-24 10:29 | 显示全部楼层
跟锤头有关系,当然跟人的操作也有关系
 楼主| 发表于 2015-4-25 10:46 | 显示全部楼层
westrongmc 发表于 2015-4-21 23:27
请仔细看一下这篇文章。
看Peter的结论:
如果输入力谱、频响函数和相干可以接受的情况下,双击不是问 ...
谢谢,已经解决,关掉了BK的双击提示,得出了结果,频响函数效果较好!
gumengyinyin 发表于 2015-4-24 10:29
跟锤头有关系,当然跟人的操作也有关系
谢谢~已经解决了~
发表于 2015-4-25 20:38 | 显示全部楼层
可以调整一下分析频率。
我们也遇到过类似的问题。出现双击后,降低分析频率就解决了。
 楼主| 发表于 2015-4-25 20:40 | 显示全部楼层
恩,好的谢谢~
发表于 2017-9-14 21:52 | 显示全部楼层
yuelun1990 发表于 2015-4-25 10:46
谢谢~已经解决了~
楼主,能否请教下用BK软件做频响函数的设置,以及注意事项,O(∩_∩)O谢谢
发表于 2017-9-18 15:50 | 显示全部楼层
悬臂结构末端测点容易双击,因为结构响应回馈太快,移开力锤速度不够。避免不了的话如果频响没有异常(类似波纹现象),可以忽略不计。
GMT+8, 2025-6-21 18:04 , Processed in 0.090205 second(s), 22 queries , Gzip On.
