查看: 2201|回复: 14
动态刚度测试咨询
发表于 2015-3-26 00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
问个问题:用振台夹具固定样件,进行定位移扫频,测样件上的动态力,结果再除以扫频的位移值,这样,是动刚度么?谢谢。
发表于 2015-3-26 10:00 | 显示全部楼层
个人理解:动刚度在数值上等于单位振幅所需要的动态力,关键是你那个动态力是怎么测得。
 楼主| 发表于 2015-3-26 13:54 来自手机 | 显示全部楼层
样件固定安装,力传感器跟样件连接并与夹具串联,定位移扫频的时候,测动态力,再直接除以位移。不知这样有没有问题。不过,力传感器受到预紧力了,对结果不知道有没有影响。
来自:Android客户端
发表于 2015-3-30 22:04 | 显示全部楼层
我理解的动刚度概念是:动刚度是频率的函数,即特定频率下激振力除以位移响应。F(w) /x(w)
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-4-2 21:41 | 显示全部楼层
如果要求精度没那个高的话,可以多采集一些点,做拟合分析,得出拟合刚度曲线
发表于 2015-4-10 22:10 | 显示全部楼层
可以这么理解,关键是动刚度是一个与频率相关的。如共振下较小,越过共振又变大了。
发表于 2015-5-14 15:42 | 显示全部楼层
通过频率计算
发表于 2015-9-4 16:23 | 显示全部楼层
动载荷下抵抗变形的能力称为动刚度,即引起单位振幅所需要的动态力
发表于 2015-9-4 21:25 | 显示全部楼层
请问这样定义的动刚度函数在什么地方有用处?没有用的定义别去理他!
发表于 2015-9-6 16:34 | 显示全部楼层
楼主应该做对了,多做几次试验,看看重复性如何
动刚度与整个振动系统相关,固有频率附近的激励,很容易引起结构大幅度扰动,动刚度小,与固有频率偏差越远,则动刚度越大
你知道如此的动刚度有何用处?我从未用到过!  发表于 2015-9-6 16:39
发表于 2015-9-7 09:35 | 显示全部楼层
在结构体系中,需要控制结构的振动响应(如位移、速度或者加速度)。只有在结构固有频率处激励,才能得到最大的响应(其他条件一定的情况下)
两个示意图中,力的幅值一致,振动响应(如最大位移)不一样,(作简单示意,没有考虑实际阻尼的影响)
在一些设备结构,知道结构动刚度,就可以知道哪些频段振动响应比较大,如果激励力频率重合或者接近,则需要分析看是否要进行振动控制
要知道固有频率有很多很多途径,就是没用过什么动刚度。  发表于 2015-9-7 18:36
发表于 2015-9-15 12:10 | 显示全部楼层
动刚度不仅仅是提供一个固有频率的参考,还有激励与响应的关系,应用的资料挺多,你可以查查
发表于 2015-9-24 16:50 | 显示全部楼层
我们一般通过力锤或激振器激励来测量动刚度,不同频率下的动刚度值是不同的。
对于我们研究的机床结构,一般就定义某阶固有频率下的刚度值为其动刚度,并考核该指标来衡量机床性能。
——纽威数控www.newaycnc.com.cn
GMT+8, 2025-8-1 01:14 , Processed in 0.062736 second(s), 25 queries , Gzip On.
