查看: 1959|回复: 8
[理论方法] 振动故障诊断要点汇总
发表于 2015-3-23 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动故障诊断要点汇总
一、转子不平衡
转子质量偏心的振动特征
2
3
4
5
6
7
8
特征频率
常伴频率
振动稳定性
振动方向
相位特征
轴心轨迹
进动方向
矢量区域
稳定
径向
稳定
椭圆
正进动
不变
不变
转子质量偏心振动随敏感参数的变化
2
3
4
5
6
随转速
随负荷
随油温
随流量
随压力
其它识别方法
明显
不明显
不变
不变
不变
低速时振动趋于零
转子质量偏心的故障原因
故障来源
2
3
4
设计、制造
安装、维修
运行、操作
机器劣化
主要原因
结构不合理,制造误差大,材质不均匀,动平衡等级低
转子上零件安装错位
转子结垢
转子上零件配合松动
转子部件缺损的振动特征
2
3
4
5
6
7
8
特征频率
常伴频率
振动稳定性
振动方向
相位特征
轴心轨迹
进动方向
矢量区域
突大后稳定
径向
突变后稳定
椭圆
正进动
突变后稳定
转子部件缺损振动随敏感参数变化
2
3
4
5
6
随转速
随负荷
随油温
随流量
随压力
其它识别方法
明显
不明显
不变
不变
不变
振幅突然增加
转子部件缺损的故障原因
故障来源
2
3
4
设计、制造
安装、维修
运行、操作
机器劣化
主要原因
结构不合理,制造误差大,材质不均匀
转子有较大预负荷
1.超速,超负荷运行2.零件局部损坏脱落
转子腐蚀疲劳,应力集中
二、转子弯曲
转子弓形弯曲的振动特征
2
3
4
5
6
7
8
特征频率
常伴频率
振动稳定性
振动方向
相位特征
轴心轨迹
进动方向
矢量区域
稳定
径向、轴向
稳定
椭圆
正进动
矢量起始点大,随运行继续增大
转子弓形弯曲振动随敏感参数的变化
2
3
4
5
6
随转速
随负荷
随油温
随流量
随压力
其它识别方法
明显
不明显
不变
不变
不变
1) 升速时,低速时振动幅值就大;       2) 刚性转子两端相位差180度;
转子弓形弯曲的故障原因
故障来源
2
3
4
设计、制造
安装、维修
运行、操作
机器劣化
主要原因
结构不合理,制造误差大,材质不均匀
1. 转子存放不当, 永久变形2. 轴承安装错位, 预负荷大
高速, 高温机器, 停车后未及时盘车
转子热稳定性差,长期运行自然弯曲
转子临时性弯曲的振动特征
2
3
4
5
6
7
8
特征频率
常伴频率
振动稳定性
振动方向
相位特征
轴心轨迹
进动方向
矢量区域
稳定
径向、轴向
稳定
椭圆
正进动
升速矢量时增大,稳定后减小
转子临时性弯曲振动随敏感参数的变化
2
3
4
5
6
随转速
随负荷
随油温
随流量
随压力
其它识别方法
明显
不明显
不变
不变
不变
升速过程振幅大,常不能正常启动
转子临时性弯曲的故障原因
故障来源
2
3
4
设计、制造
安装、维修
运行、操作
机器劣化
主要原因
结构不合理,制造误差大,材质不均匀
转子预负荷较大
升速过快,加载太大
转子稳定性差
发表于 2015-3-24 20:23 | 显示全部楼层
希望给楼主多些的正能量
发表于 2015-3-24 21:16 | 显示全部楼层
好样的,顶一个
发表于 2015-4-13 13:58 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢楼主分享
发表于 2015-4-13 14:08 | 显示全部楼层
总结是必须的,但更需要结合具体情况分析。
发表于 2015-4-13 14:21 | 显示全部楼层
谢谢楼主的总结。
发表于 2015-5-13 16:31 | 显示全部楼层
总结全面
发表于 2015-5-14 10:48 | 显示全部楼层
总结得很清晰条理,十分感谢
发表于 2015-10-10 18:15 | 显示全部楼层
谢谢楼主的总结
GMT+8, 2025-1-13 07:50 , Processed in 0.066447 second(s), 17 queries , Gzip On.
