楼主: 骨哥
[案例分享] 2B一次风机工频轴向振动超标诊断报告
发表于 2016-1-16 21:41 来自手机 | 显示全部楼层
从图1瀑布图可以看出,随转速升高,接近100hz的频率始终存在,从而可以断定这肯定不是什么四倍频。你说的频谱其实也很好解释,机组确实是发生了共振,是电气故障产生的电磁力频率为100 Hz接近机组运行时轴向的固有频率99.6(停机测试结果为104Hz),从而引起机组轴向共振,频谱中的振动频率当然是99.6了,而不是100
我认为你的分析是不正确的。 100Hz始终存在和激振力是不是100Hz不存在逻辑上的必然关系; 轴向固有频率为什么是99.6?已经敲击了两次确认是104。  详情 回复 发表于 2016-1-18 10:39
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2016-1-18 10:39 | 显示全部楼层
ywrlzf 发表于 2016-1-16 21:41
从图1瀑布图可以看出,随转速升高,接近100hz的频率始终存在,从而可以断定这肯定不是什么四倍频。你说的频 ...
我认为你的分析是不正确的。
你不知道有个术语叫运行模态吗?跟机器静止时测得的模态频率是有一点区别的。你我的结论都不一定对,都只是猜测而已,如有说的不对地方请谅解,一切以拆检修结果为准。  详情 回复 发表于 2016-1-18 11:09
发表于 2016-1-18 11:09 来自手机 | 显示全部楼层
骨哥 发表于 2016-1-18 10:39
我认为你的分析是不正确的。
轴向固有频率 ...
有个术语叫运行模态,跟机器静止时测得的模态频率是有一点区别的。都只是猜测而已,以实际拆检修结果为准吧
发表于 2016-1-18 11:41 来自手机 | 显示全部楼层
重新分析下吧。如果你测的轴向固有频率没错的话,那系统肯定是发生了共振,这点没有异议吧。现在的问题是什么原因引起系统共振的?无非两种可能了,要么是发生了机械故障(谐波共振四倍频),要么是电气故障吧。如果只是前者,随转速变化的瀑布图频谱中不应该一直出现频率约为100hz的谱线。从你做的断电测试结果看,振动下降快也符合电气故障特征。至于频谱中100hz谱线为什么不是峰值,上面已经解释过了。
发表于 2016-1-19 15:57 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2016-1-19 17:12 | 显示全部楼层
分析很深入,希望看到验证结果
发表于 2016-1-19 21:17 来自手机 | 显示全部楼层
学习,学习
 楼主| 发表于 2016-2-29 16:49 | 显示全部楼层
验证结果,20160229:更换联轴器膜片(同型号新膜片)后,工频振动虽较其它转速仍有较大上升,但整体幅值大幅下降。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2016-3-8 14:14 | 显示全部楼层
你怎么测定的固有频率,怎么操作的?
敲击法。  详情 回复 发表于 2016-3-8 15:42
 楼主| 发表于 2016-3-8 15:42 | 显示全部楼层
gx4881 发表于 2016-3-8 14:14
你怎么测定的固有频率,怎么操作的?
敲击法。
发表于 2016-3-8 17:03 | 显示全部楼层
怎么敲击,怎么操作使用,用什么测试。我知道是敲击法。谢谢
发表于 2016-7-17 15:03 | 显示全部楼层
无法下载……
发表于 2016-7-18 08:42 | 显示全部楼层
敲击法  选择了几个点?
GMT+8, 2024-11-17 17:36 , Processed in 0.072850 second(s), 20 queries , Gzip On.
