查看: 3641|回复: 10
[HHT] emd分解个数不一样怎么处理
发表于 2015-3-16 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
对一个刀具磨损过程的振动信号进行分解,希望通过emd分解后各个IMF分量的能量百分比的变化,判断刀具的磨损情况,但是,emd分解出的IMF个数不同,不同磨损情况的信号分解出来的IMF1,对应的频率可能也不一样,这样比较IMF1的变化还有意义吗
发表于 2015-3-22 14:09 | 显示全部楼层
关于是否有意义我也不确定,当然你可以参考一些文献,也可以自己尝试着做做,但是分解出来的imf的过程,建议你仔细研究一下EMD的程序~
发表于 2015-3-22 16:23 | 显示全部楼层
可以认为是有意义的:
因为可以反映能量分布的集中,或者分散。
发表于 2015-3-24 08:38 | 显示全部楼层
您说的emd分解出的IMF个数不同是指什么呢?多次分析相同数据还是分析不同的数据?
发表于 2015-3-24 16:56 | 显示全部楼层
这个如果不是低级错误的话,应该是不同的数据分析的结果不同。我觉得这个要看他分析的目的了。要是强制让IMF的频段对应,EEMD不知道行不行,缺少的频段就被噪声信号替代了。
发表于 2015-3-25 12:40 | 显示全部楼层
EMD分解的规则是很明确的,只要信号相同,无论分解多少个IMF,前面的IMF都是一样的方法得到的,不信可以比较一下,分解5层和10层的IMF1是一样的
发表于 2015-3-25 12:41 | 显示全部楼层
因为EMD都是采用包络分析,一层层提取出IMF的,提取几层本来是可以默认的,提到不能提为止,除非你自己设定分解层数。
发表于 2015-4-8 12:18 | 显示全部楼层
数量不一样很正常,可以通过相关分析进行筛选,取相同数量的IMF分量。
发表于 2015-4-19 10:10 | 显示全部楼层
EMD的数学依据是什么啊???
发表于 2015-5-28 11:27 | 显示全部楼层
分解出来的IMF,你得看它有没有意义。根据相关程度看是否有意义
发表于 2015-5-30 09:17 | 显示全部楼层
个数不一样应该怎么办啊
GMT+8, 2025-7-12 07:52 , Processed in 0.086981 second(s), 20 queries , Gzip On.
