查看: 2667|回复: 10
[计算力学] 动力总成悬置隔振率
发表于 2015-3-9 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
建立了动力总成的模型,可以求出悬置上方的位移及加速度
现在想求隔振率,不知悬置下的加速度怎么计算。
如果说不用加速度计算,还有别的计算隔振率的方法么
发表于 2015-3-23 16:52 | 显示全部楼层
对动力总成而言,其实应该用力计算,但是由于力一般不好测量,所以大多采用加速度、速度力计算。
 楼主| 发表于 2015-3-30 15:58 | 显示全部楼层
试验的时候采用的是加速度计算,但是在建立模型的时候还是用力算的,挺麻烦的,现在还没搞清楚怎么做
发表于 2015-4-16 08:44 | 显示全部楼层
模态分析
发表于 2015-4-17 17:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-4-17 22:22 | 显示全部楼层
模态分析不是分析的系统的固有特性么
发表于 2015-12-13 19:57 | 显示全部楼层
gumengyinyin 发表于 2015-4-17 22:22
模态分析不是分析的系统的固有特性么
悬置下方的振动,这个就涉及车身动力学的耦合了吧;
如果把悬置下方固定,那就是0了吧
对啊。并且我的方程都是数值求解的,所以不知道怎么用模型来表达隔振率或力传递率,  详情 回复 发表于 2015-12-14 08:58
 楼主| 发表于 2015-12-14 08:58 | 显示全部楼层
如果把悬置下方固定,那就是0了吧
发表于 2015-12-14 11:50 | 显示全部楼层
把车身加进去,才有可能计算啊
发表于 2015-12-14 11:54 | 显示全部楼层
理论上还可以把悬置点原点动刚度加进去,但是这太难测了吧?而且对悬置设计而言,悬置的三个空间坐标就被限制了,不能作为设计变量了。
发表于 2015-12-19 10:42 | 显示全部楼层
悬置上下端分为悬置发动机端和悬置车架端
GMT+8, 2025-7-12 04:36 , Processed in 0.104992 second(s), 26 queries , Gzip On.
