查看: 2432|回复: 0
[土木工程] 瞬态动力分析,想知道预应力的平衡过程对动力响应的影响,急...
发表于 2015-2-5 00:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
ansys 分析组合网架,上层混凝土下层钢网架,在网架的下弦布置预应力索,在建模的初期施加了  初应变  作为施加预应力的方式,施加类似正弦波的动力荷载,进行  瞬态分析,提取混凝土板中心点的  加速度响应。问题是,当我输入的  荷载频率  与组合网架的  基频  相同时,本应该产生共振,但是加速度响应的图线却不像是  共振的,是初期非常大,然后逐渐变小然后稳定。
查找了原因是  索  的问题,但是是如何造成的不明。想问一下,是不是初期,由于预应力的  释放及平衡  过程,使结构造成了振动?预应力在进入动力计算后是否是瞬间达到平衡的,还是对动力响应有影响,瞬态分析在有预应力的情况下应当怎么分析?
非常着急,如果谁会,请不吝赐教!!!如果我描述的有问题,请及时回复,谢谢!
下面是动力计算的过程,建模中用link10单元模拟索,实常数中输入初应变(R,4,7.92e-3,1.84e-1, ! (索)  )。
/PREP7
freq1 = 3.3059                    !第一阶频率  需要修改
freq2 = 6.1843                    !第二阶频率  需要修改
rate1 = 0.028                   !阻尼比        需要修改
pai = acos(-1)
w1 = 2*pai*freq1
w2 = 2*pai*freq2
alpha1 = 2*rate1*w1*w2/(w1+w2)
beta1 = 2*rate1/(w1+w2)
FINISH
/solu
antype,4
trnopt,full
nlgeom,on
autots,off
outres,all,all  !A
alphad,alpha1
betad,beta1
sstif,on
nropt,full
kbc,1
*DIM,paobu10,array,400,1             !3423
*creat,gz
*vread,paobu10(1),F:\AFENG\TRY001\paobu10,txt,,,400,1,,0
(f6.0)
*end
/INPUT,gz
*DO,t,1,400,1
  TIMINT,ON
  time,0.01*t
  nsubst,1,100,1
  F,208,FZ,paobu10(t)
  solve
*ENDDO
save
finish
/post26
NUMVAR,200
NSOL,2,208,ACC,Z,Acceleration
*DIM,JIASUDU,,400,1
VGET,JIASUDU(1),2
*cfopen,F:\AFENG\TRY001\tjyz,txt
*vwrite,JIASUDU(1)
(f10.6)
*cfclos
*DEL,JIASUDU,_PRM
FINISH
GMT+8, 2025-6-22 14:46 , Processed in 0.058393 second(s), 18 queries , Gzip On.
