查看: 1749|回复: 6
[结构分析] 一根两端绞支的梁的谐响应分析
发表于 2015-1-29 09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教一下各位老师,现在做一个简单的例子(对结构进行模态分析,得到一阶频率为8.07,二阶频率为16.459),命令流如下:
FINISH
/CLEAR,NOSTART
/PREP7
ET,1,BEAM188
MPTEMP,1,0                                       !BEAM
MPDATA,EX,1,,2.06e11
MPDATA,PRXY,1,,0.3
MPDATA,DENS,1,,7846
SECTYPE,101,beam,I                             !!!!  H1500A
SECDATA,0.65,0.65,1.5,0.05,0.05,0.032
SECOFFSET,user,0,0.75
N,1,1,0,0
NGEN,9,1,1,,,1
MAT,1
TYPE,1
SECNUM,101
E,1,2
EGEN,8,1,-1
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!施加约束
nsel,s,,,1,9,8
CM,NN,NODE
D,NN,ALL
ALLS
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!施加位移边界条件
ACEL,,9.8
ALLS
/SOLU
ALLS
ANTYPE,HARMONIC
HROPT,FULL
!ALPHAD,2.04
!betad,0.00039
PSTRES,OFF
HARFRQ,7,9
NSUBST,200
KBC,1
F,5,FY,1000
ALLS
SOLVE
SAVE
FINISH
得到节点5的位移响应,但是现在又个问题,就是结构应该在8.07左右发生共振呀,不应该一直上升呀,请各位老师指导一下,不胜感激
节点5的位移
节点5的位移
发表于 2015-1-29 15:01 | 显示全部楼层
    这个问题非常简单,先解析一下得到解析解,然后再对照结构有限元结果就有谱了. . .
发表于 2015-1-31 17:44 | 显示全部楼层
  你施加的是 Y 方向的载荷,因此需要先检查一下两个频率的振型,看它们是否 Uy 方向的振动,如果它们 (至少 8.07 的一个频率的振型) 都不是 Y 方向的振动,那么就不可能引起 8.07 频率的共振。
 楼主| 发表于 2015-2-3 15:11 | 显示全部楼层
htbbzzg 发表于 2015-1-31 17:44
你施加的是 Y 方向的载荷,因此需要先检查一下两个频率的振型,看它们是否 Uy 方向的振动,如果它们 (至 ...
老师,你好!我刚检查了一下,第一阶振型确实是y方向的振动
发表于 2015-2-5 19:12 | 显示全部楼层
    那么,最大的可能性是你的一阶振型,在节点 5 处是个零位移点。你可以显示一下一阶振型,看是否如此。载荷加载零位移点,该频率不会被激发。
    仔细看了一下你的命令流,发现你的约束条件有问题:不是两端铰支 (只约束平移自由度),而是两端固支 (约束所有平移和中的自由度):
    nsel,s,,,1,9,8
    CM,NN,NODE
    D,NN,ALL         !  梁单元,约束两端所有自由度,也包括转动自由度,变成了固支条件。
    ALLS
    对于两端固支梁,一阶振型,梁的中间节点的横向位移是零,因而在该点施加横向载荷,不会激发一阶振型。
发表于 2015-3-30 21:55 | 显示全部楼层
谐响应分析的频率范围太小了,在7Hz-9Hz之间,不好判断这个结果是否正确。将范围扩大一些再说!
 楼主| 发表于 2015-5-26 15:05 | 显示全部楼层
htbbzzg 发表于 2015-2-5 19:12
那么,最大的可能性是你的一阶振型,在节点 5 处是个零位移点。你可以显示一下一阶振型,看是否如此。 ...
老师,该点应该是被激发了呀,不然位移怎么一直会变大呢
GMT+8, 2024-9-29 21:31 , Processed in 0.068034 second(s), 23 queries , Gzip On.
