查看: 1371|回复: 0
[材料与接触] ansys铆接接触分析,求大神们解答疑惑
发表于 2015-1-16 22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的是两个铆钉铆接两块蒙皮。建模和划分网格的命令流见附件。两块蒙皮,一端全约束,一端受向外的拉力100MPA。分析铆钉和蒙皮连接处的应力情况。这些天来被铆钉和蒙皮之间的接触折磨,所以跪求大神们解决...   我设的单元类型是:蒙皮solid185,铆钉solid92,target170,contact174.  网格:蒙皮是HEX/SWEEP,铆钉是TET/FREE。
   但接触设置时,真心不知道怎么设置。 铆钉杆和铆孔之间是:rough, bond,还是no separation? 铆钉头和尾与两块蒙皮的面接触是又该怎么选择?
  之前试了很多次,求解总是出现问题。要不就是求解出来的等效应力太大,不符合实际情况;要么就是有一块蒙皮没有应力变化。 不知道到底哪里出问题了....由于刚学习这个ansys不久,实在找不到解决的方向。
请大神们能给出详细解决办法,如果好心的大神们,能发给我解决这个问题的命令流,小弟不甚感激!
    急求解决办法!!!
/PREP7
BLOCK,0,100,0,30,0,2,
BLOCK,60,160,0,30,0,-1.5,
FLST,2,1,8
FITEM,2,70,15,2
WPAVE,P51X
CYL4,0,0,2, , , ,-3.5
CYL4,20,0,2, , , ,-3.5
FLST,2,2,6,ORDE,2
FITEM,2,1
FITEM,2,-2
FLST,3,2,6,ORDE,2
FITEM,3,3
FITEM,3,-4
VSBV,P51X,P51X
FLST,2,1,8
FITEM,2,70,15,0
WPAVE,P51X
NUMCMP,ALL
NUMCMP,ALL
K, ,65.74,15,-1.5,
K, ,68,15,-1.5,
K, ,68,15,3.5,
K, ,70,15,3.5,
K, ,70,15,-3,
L,      41,      42
L,      42,      43
L,      43,      44
L,      44,      45
LARC,41,45,42,6.8,
FLST,2,5,4
FITEM,2,57
FITEM,2,61
FITEM,2,60
FITEM,2,59
FITEM,2,58
AL,P51X
FLST,2,1,5,ORDE,1
FITEM,2,21
FLST,8,2,3
FITEM,8,44
FITEM,8,45
VROTAT,P51X, , , , , ,P51X, ,360, ,
FLST,2,4,6,ORDE,2
FITEM,2,3
FITEM,2,-6
VADD,P51X
NUMCMP,ALL
WPCSYS,-1,0
KPLOT
K, ,85.74,15,-1.5,
K, ,88,15,-1.5,
K, ,88,15,3.5,
K, ,90,15,3.5,
K, ,90,15,-3,
L,      55,      56
L,      56,      57
L,      57,      58
L,      58,      59
LARC,55,59,56,6.8,
FLST,2,5,4
FITEM,2,85
FITEM,2,89
FITEM,2,88
FITEM,2,87
FITEM,2,86
AL,P51X
FLST,2,1,5,ORDE,1
FITEM,2,37
FLST,8,2,3
FITEM,8,58
FITEM,8,59
FLST,2,4,6,ORDE,2
FITEM,2,4
FITEM,2,-7
VADD,P51X
NUMCMP,ALL
VPLOT
FLST,2,1,8
FITEM,2,70,15,2
WPAVE,P51X
CYL4,0,0,3, ,2
CYL4,20,0,3, ,2
FLST,2,2,5,ORDE,2
FITEM,2,53
FITEM,2,-54
VEXT,P51X, , ,0,0,1.5,,,,
FLST,2,2,6,ORDE,2
FITEM,2,3
FITEM,2,5
VADD,P51X
FLST,2,2,6,ORDE,2
FITEM,2,4
FITEM,2,6
VADD,P51X
NUMCMP,ALL
WPCSYS,-1,0
ET,1,SOLID185
ET,2,SOLID95
ET,3,TARGE170
ET,4,CONTA174
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,1,,7.24e10
MPDATA,PRXY,1,,0.33
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,2,,7.1e10
MPDATA,PRXY,2,,0.33
FLST,5,2,6,ORDE,2
FITEM,5,1
FITEM,5,-2
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , ,P51X
CM,_Y1,VOLU
CMSEL,S,_Y
CMSEL,S,_Y1
VATT,       1, ,   1,       0
CMSEL,S,_Y
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
FLST,5,2,6,ORDE,2
FITEM,5,3
FITEM,5,-4
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , ,P51X
CM,_Y1,VOLU
CMSEL,S,_Y
CMSEL,S,_Y1
VATT,       2, ,   2,       0
CMSEL,S,_Y
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
ESIZE,0.9,0,
TYPE,   1
MAT,       1
REAL,
ESYS,       0
SECNUM,
FLST,5,2,6,ORDE,2
FITEM,5,1
FITEM,5,-2
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , ,P51X
CM,_Y1,VOLU
CHKMSH,'VOLU'
CMSEL,S,_Y
VSWEEP,_Y1
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CMDELE,_Y2
ESIZE,0.7,0,
TYPE,   2
MAT,       2
REAL,
ESYS,       0
SECNUM,
MSHAPE,1,3D
MSHKEY,0
FLST,5,2,6,ORDE,2
FITEM,5,3
FITEM,5,-4
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , ,P51X
CM,_Y1,VOLU
CHKMSH,'VOLU'
CMSEL,S,_Y
VMESH,_Y1
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CMDELE,_Y2
TCHG,95,92,0
GMT+8, 2024-12-29 01:03 , Processed in 0.059018 second(s), 18 queries , Gzip On.
