楼主: mumianhua
[FFT] 进行FFT变化后,为什么会出现“零频”;出现零频,能够说明什...
 楼主| 发表于 2015-1-13 19:06 | 显示全部楼层
dj15175771160 发表于 2015-1-13 15:40
具体是怎么解释,我也说不好,但是我觉得你说的有些片面
那如何解释呢? 就指教!!!谢谢
发表于 2015-1-13 20:21 | 显示全部楼层
如果数组的平均值不等于另,FFT以前去掉平均值。(每个数据点都减去平均值。)
 楼主| 发表于 2015-1-13 21:21 | 显示全部楼层
你好,我是已经把瞬态部分的数据全部衰减完了,全部都达到稳定状态的数据得出的FFT
要去平均值。  发表于 2015-1-13 22:11
发表于 2015-1-14 10:50 | 显示全部楼层
选取的数据Y都减去mean(Y),就能去掉零频分量
 楼主| 发表于 2015-1-14 14:53 | 显示全部楼层
mean(Y)是什么意思?我将瞬态数据直接删减掉,只用的是达到稳态的数据,直接在Origin中进行的FFT 的变化
发表于 2015-1-14 15:01 | 显示全部楼层
看你的图,系统频率差不多0.13Hz左右,忽略0Hz的振动,做一个滤波器,把0.01Hz(或者更小)以下的频率滤掉可以
 楼主| 发表于 2015-1-14 16:06 | 显示全部楼层
simplebinbin 发表于 2015-1-14 15:01
看你的图,系统频率差不多0.13Hz左右,忽略0Hz的振动,做一个滤波器,把0.01Hz(或者更小)以下的频率滤掉 ...
过滤容易,但是主要是想知道出现零频的原因哟  呵呵
发表于 2015-1-15 15:19 | 显示全部楼层
大家,注意一哈,箭头指向的就是“零频”
 楼主| 发表于 2015-1-15 15:19 | 显示全部楼层
hntxss 发表于 2015-1-15 15:19
大家,注意一哈,箭头指向的就是“零频”
高siao
发表于 2015-1-15 16:03 | 显示全部楼层
零频反映的是直流分量,出现在响应位移中,意味着你所研究的动力系统在该激励下的响应有一个常分量,使响应结果偏离原始参考零点。如果是旋转机械动力系统相应问题的话,用轴心轨迹图看的话就非常明显了
 楼主| 发表于 2015-1-15 16:23 | 显示全部楼层
hustxyong 发表于 2015-1-15 16:03
零频反映的是直流分量,出现在响应位移中,意味着你所研究的动力系统在该激励下的响应有一个常分量,使响应 ...
你看一下,上面就是我计算出来的结果,分别是:时域响应、频谱、相图以及Poincare;麻烦您帮我分析一下零频  谢谢
发表于 2015-1-15 17:43 | 显示全部楼层
mumianhua 发表于 2015-1-15 16:23
你看一下,上面就是我计算出来的结果,分别是:时域响应、频谱、相图以及Poincare;麻烦您帮我分析一下 ...
很明显,你的时域图的平均值不是另,应该先求时域的平均值,再将每点数据减去平均值,再做FFT往下做。(17楼说过了)
 楼主| 发表于 2015-1-15 18:31 | 显示全部楼层
hcharlie 发表于 2015-1-15 17:43
很明显,你的时域图的平均值不是另,应该先求时域的平均值,再将每点数据减去平均值,再做FFT往下做。(1 ...
好的  谢谢主任
发表于 2015-1-15 19:50 | 显示全部楼层
去掉直流分量即可,也就是时程减去时程均值,再做FFT,动力学分析也是这样的。
发表于 2015-1-20 08:59 | 显示全部楼层
在做结构动力分析时出现零频,说明存在刚体运动,即约束不足。
实际意思和通信的情况类似,你的曲线的平均值不是零,该非零的平均值就是刚体位移的值。
需要检查一下结构的约束情况,看看缺少哪种约束。
或者先做一次模态分析,这种情况应该存在零频率,然后看一下零频率对应的模态形状,应该可以找到刚体运动的方向,也就是缺少约束的方向。
赞成: 5.0
赞成: 5
  发表于 2015-2-6 11:29
2
GMT+8, 2024-11-17 17:53 , Processed in 0.069282 second(s), 22 queries , Gzip On.
