查看: 1679|回复: 5
[FFT] 功率谱图的纵坐标为什么是幅值?
发表于 2014-12-25 13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天看了一篇论文,发现他信号处理得到的功率谱图纵坐标是幅值,为什么不是功率谱密度dB呢
发表于 2014-12-26 08:57 | 显示全部楼层
还是看看信号处理吧
发表于 2015-1-1 11:13 | 显示全部楼层
坐等大神回复
发表于 2015-1-14 15:30 | 显示全部楼层
计算时没有对频谱幅值进行转换(20log())的话,单位就不是dB,而是用线性坐标表示,加速度功率谱单位可以表示为(m/s^2/Hz)^2,其他信号的换掉加速度单位即可,有的文章直接写‘’幅值‘’,什么都不标注的也有。
应该是这样了,
发表于 2015-2-8 08:06 来自手机 | 显示全部楼层
dB是级,是幅值的另外一种表示,声压级,速度级,加速度级。。。都是dB
来自:Android客户端
发表于 2015-3-9 10:27 | 显示全部楼层
取了对数了吧
GMT+8, 2025-7-26 18:43 , Processed in 0.086202 second(s), 23 queries , Gzip On.
