查看: 1236|回复: 0
轴承诊断口诀-心是体会
发表于 2014-12-18 14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手报到
职业: 工程师
性别:
年龄: 36
所在地: 北京
毕业院校:
工作单位:
行业: 设备状态监故障诊断
如何知道本站: 朋友介绍
本站给您带来什么帮助?: 学习交流
对论坛的建议: 首先对本论坛表示感谢!希望再接再励,不断的完善充实。
内圈外圈滚动体,特征频率要牢记
确有轴承故障存,频率成分难再隐
先看频谱低频处,非同步的看有无
若有非同步成分,故障已可定三分
特征频率谐波存,对应故障无疑问
再看频谱高频处,调制存在故障明
外圈特征转频调,松动现象无疑问
内圈故障转频调,亦可作证据成分
特殊情况特殊看,诊断故障有分寸
单一频率若存在,是否轴承需辨认
高频也是很重要,早期故障高频分
低频没有高频有,时常跟踪要勤奋
损坏若是很严重,高频抬起有空洞
及时更换莫侥幸,时刻避免事故生
故障机理把握清,是是非非要分明
润滑状况常检测,调试装配莫放松
诊断轴承有诀窍,相信科学错不了
滚动轴承故障诊断口诀
(说明:本口诀是在现场未知轴承参数的条件下的诊断经验)
内圈外圈滚动体,特征频率要牢记
确有轴承故障存,频率成分难再隐
(解释:要明确四个故障频率)
先看频谱低频处,非同步的看有无
(解释:首先查看与转频及其倍频不同步的频率成分,既不重合的部分)
若有非同步成分,故障已可定三分
(解释:如果有与转频及其倍频不同步的频率成分,很可能就是轴承故障频率)
特征频率谐波存,对应故障无疑问
(解释:如果非同步的频率成分还有些波成分,基本可以断定就是轴承的故障频率)
再看频谱高频处,调制存在故障明
(在高频段若有以非同步频率为边带的调制现象,可以断定轴承故障)
外圈特征转频调,松动现象无疑问
(如果外圈故障频率受到转频的调制,即带转频的边带,应该有外圈松动故障)
内圈故障转频调,亦可作证据成分
(内圈故障频率一般也会收到转频的调制)
特殊情况特殊看,诊断故障有分寸
单一频率若存在,是否轴承需辨认
(若存在单一非同步频率,没有谐波和调制现象,很可能是干扰信号或其他,一般不是轴承故障频率)
高频也是很重要,早期故障高频分
低频没有高频有,时常跟踪要勤奋
损坏若是很严重,高频抬起有空洞
及时更换莫侥幸,时刻避免事故生
(早期故障一般在低频段难以发觉,但在高频段一般会表现为调制现象,多加注意)
故障机理把握清,是是非非要分明
润滑状况常检测,调试装配莫放松
诊断轴承有诀窍,相信科学错不了
GMT+8, 2025-7-15 21:20 , Processed in 0.065217 second(s), 25 queries , Gzip On.
