查看: 1727|回复: 1
[转子动力学] 关于预应力下转子固有频率的问题
发表于 2014-11-29 11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我分析的转子质量相对较大,但转速较低!考虑预应力下的固有频率分析,但是计算后发现固有频率该转速下固有频率降低了,这本该不可能啊!即使转子的速度较低,但是质量很大,产生的离心力也是很大的。这个是为什么?
发表于 2015-10-23 14:47 | 显示全部楼层
1. 影响转子固有特性的"预应力"主要是轴向作用和扭矩
2. 至于你说的质量很大,离心力很大个人认为不是什么预应力的问题,可能的原因包括:
a. 转子变形交大,当前的转子动力学理论主要是基于小变形条件下的,因此可以考虑铁木辛克梁模型来做,当然如果能采用其它更完善的大变形梁更佳;
b. 支承刚度方面计算是否准确?
c. 基础问题是否考虑
等等吧
GMT+8, 2025-8-5 09:45 , Processed in 0.078112 second(s), 17 queries , Gzip On.
