查看: 4928|回复: 24
[其他相关] 【急求帮助】电机轴向振动大,求解答
发表于 2014-11-28 00:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
  电机描述:10吨级交流变频电机,变频范围约为3~60Hz,圆柱滚动轴承;---
  问题描述:电机空载,轴向振动大[超标],竖直与水平较小;
  [对比数据:轴向振动大约3mm/s,竖直0.9mm/s,水平1mm/s]
  轴向-1通道:1x[0.1]*2x[0.01] 3x[0.025-0.03] 6x[0.02-0.035] 单位in/s
  竖直-2通道:通道数据似乎有问题,未运行、起机过程、正常运行均50Hz;
  停机阶段,50Hz峰值减小,电机轴未停50Hz便已消失在低噪中。
  水平-3通道:?x 2x[0.013] 3x[0.03]*
  轴承测点:
  1- 轴向
  2- 垂直[不知发生什么故障了,信号失效了?]
  3- 水平
  传感器位置示意图:
传感器粘帖示意图
传感器粘帖示意图
轴向---[额定]
轴向Fre
轴向Fre
轴向time
轴向time
竖直---
-垂直-起机前
垂直-起机前T
垂直-起机前T
垂直-起机前F
垂直-起机前F
-额定运转
垂直-额定T
垂直-额定T
垂直-额定F
垂直-额定F
-停机阶段[轴未完全停转]
垂直-停机T
垂直-停机T
垂直-停机F
垂直-停机F
水平---[额定]
水平-1T
水平-1T
水平-1F
水平-1F
水平-1T
水平-1T
水平-2F
水平-2F
  求帮助,电机是出现什么问题了,求解答.
发表于 2014-11-28 21:54 | 显示全部楼层
可能轴承损坏了
 楼主| 发表于 2014-11-28 23:07 | 显示全部楼层
uyuo 发表于 2014-11-28 21:54
可能轴承损坏了
可以说说判断的依据吗?
P.S.我也有点怀疑轴承有问题;但轴承是新的,总运行时间不超过1天。
发表于 2014-11-29 09:10 | 显示全部楼层
机械松动会产生较高的1X, 查查轴向,比如轴承压盖有没有没拧紧的情况。
发表于 2014-11-29 09:33 | 显示全部楼层
水平和垂直都比较小,轴向冲击较大,另外有谐波出现
 楼主| 发表于 2014-11-29 10:37 | 显示全部楼层
电机为鼠笼式电机,轴上发生松动的可能性较小;轴承外部直接把在2~3cm厚的电机盖板上,图中12个黑色螺栓,在试验前对螺栓进行了检查,应该没问题; 电机轴承即固定方式.png
发表于 2014-11-29 10:56 | 显示全部楼层
模型 发表于 2014-11-29 10:37
电机为鼠笼式电机,轴上发生松动的可能性较小;轴承外部直接把在2~3cm厚的电机盖板上,图中12个黑色螺栓 ...
在运转时,松松轴承压盖螺栓试试,看振动有无变化,前提不会造成安全隐患和电机损坏。
 楼主| 发表于 2014-11-29 11:19 | 显示全部楼层
这个不可以,如果坏了责任有点大;
发表于 2014-12-10 15:51 | 显示全部楼层
时域波形没见明显的冲击啊?3mm/s也不算严重。
现在下结论早吧,应该跟踪一段时间
发表于 2014-12-11 09:33 | 显示全部楼层
是新电机吗,可以运行几天,看看变化情况
 楼主| 发表于 2014-12-16 19:59 | 显示全部楼层
现在下结论早吧,应该跟踪一段时间
3mm/s 超标了,不能用
发表于 2014-12-17 09:14 | 显示全部楼层
是不可能是轴向磁力不对中
或者轴流风扇 轴向有不平衡的风量 产生1X的轴向力
发表于 2014-12-18 15:03 | 显示全部楼层
前后轴承不同心,要么转子弯曲了。
发表于 2014-12-18 21:42 | 显示全部楼层
电机转子轴向定位不好,频谱图中有谐波存在,明显的松动迹象,轴承压盖没有装到位,紧固轴承压盖跟电机轴承支撑板圆周螺栓,定能解决轴向振动。
 楼主| 发表于 2014-12-18 23:52 | 显示全部楼层
hanhuang 发表于 2014-12-18 21:42
电机转子轴向定位不好,频谱图中有谐波存在,明显的松动迹象,轴承压盖没有装到位,紧固轴承压盖跟电机轴承 ...
轴承压盖和螺栓 实验前进行了检查,应该没问题
GMT+8, 2025-1-27 23:55 , Processed in 0.143631 second(s), 23 queries , Gzip On.
