查看: 3590|回复: 2
美国LING电动振动台世界领先振动测试系统
发表于 2014-11-26 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称: 美国LING电动振动台
型号规格: 全型号
生产单位: 美国LING公司
主要功能: 适用于电子元器件、组件、机电产品、仪器仪表、电子玩具、医药及食品包装…等行业实验室及生产线上对样品进行低频振动试验。如品质鉴定试验,可靠性鉴定试验,耐久试验,振动模态分析,材料特性试验,疲劳试验,振动防治改善等。模拟产品在制造、组装、运输及使用过程中所遭受的振动环境,以评定其结构的耐振性、可靠性和完好性。
电动式振动台欢迎咨询:党先生18700442184
50年来,公司已在全世界拥有用户约四千家,包括美国NASA,美国空军,海军及其它民用工业,如GMGETOYOTA等。
美国LING公司产品进入中国已有30多年的历史,在中国已有上百套系统,广泛应用于航空、航天、兵器工业等国防系统的研究所及工厂的结构测试及环境与可靠性试验领域。获得用户的良好评价。在中国市场,LING公司占有相当的市场份额,尤其是在大推力振动台(10吨以上)试验系统,因其强大的技术优势,LING的产品占据了大部分市场份额。
美国LING公司经过多年的股权转让等变故,现在已经被美国DTS公司实际控制。
美国DTS公司坐落在美国洛杉矶,美国DTS公司厂房面积3000平方米。作为LING公司的继承者,美国DTS公司人员大部为原LING公司的主要工程技术人员和高级技工。
美国DTS公司完全按照美国LING公司的生产图纸和工艺生产系列振动台产品。
电动式振动台是把电能转换成动能。特点是:工作频率宽(从几Hz到几千Hz)波形好、控制方便,是一般试验室中例行试验最常用的品种。
电动振动台以输出激振力为主要规格。它的频率范围最宽,一般为5-3000Hz。最大位移一般为±2-25mm。最大加速度一般可达160g。配以水平滑台可以作水平振动。配以随机控制仪可以作随机振动。精度指标好。但是它的台面尺寸小,常须另配辅助台面。常用于电工、电子元器件等产品的高频、高加速度振动试验。
应用及行业:
电动振动台可以提供产品在制造、运输及使用过程中的振动环境,鉴定产品是否有承受此环境的能力,用于发现早期故障,
模拟实际工况考核和结构强度试验。
广泛垂直/水平振动试适用于国防、航空、航天、通讯、电子、汽车、家电、电器等行业。该类型设备用于发现早期故障,模拟实际工况考核和结构强度试验
适用于电子元器件、组件、机电产品、仪器仪表、电子玩具、医药及食品包装等行业实验室及生产线上对样品进行低频振动试验。如品质鉴定试验,可靠性鉴定试验,耐久试验,振动模态分析,材料特性试验,疲劳试验,振动防治改善等。模拟产品在制造、组装、运输及使用过程中所遭受的振动环境,以评定其结构的耐振性、可靠性和完好性。
技术参数:
型号
参数
DMA64E/612
DMA33A/308
DMA66E/812
DMA66E/816
DMA1212E/1216
DMA4020E/2016
DMA4030E/4022
DMA4020E/3022
正弦推力
正弦峰值6000磅(26.70KN
正弦峰值300013.35KN
正弦峰值8000磅(35.7KN
正弦峰值12000磅(53.4KN
正弦峰值20000磅(89KN
正弦峰值40000磅(178KN
正弦峰值32000磅(142KN
随机推力
随机均方根值6000磅(26.70KN
随机均方根值270012.0KN
随机均方值8000磅(35.7KN
随机均方值12000磅(53.4KN
随机均方值20000磅(89KN
随机均方值36000磅(160KN
随机均方值28000磅(124KN
经典冲击推力
18000磅(80.10KN
9000磅(40.02KN
18000磅(80.10KN
24000磅(106.8KN
50000磅(222.5KN
40000磅(178KN
56000磅(248KN
行程
1.5in.(38.1mm)持续正弦上下行程峰值间距离
2.0in.(50.8mm)上下行程峰值间距离
2.0in.(50.8mm) 持续正弦上下行程峰值间距离
1.5in.(38.1mm)持续正弦峰峰值
2.0in.(50.8mm)正弦与冲击峰值离位间距离
2.1in.(53.3mm)上下行程机械限位间距离
2.0in.(50.8mm)正弦与冲击峰值间距离
2.2in.(55.9mm) 机械式限停位置间距离
2.0in.(50.8mm)正弦与冲击瞬时或短时间峰峰值
2.1in.(53.3mm)机械式限停位置间距离
2.1in(53.3mm) 机械式限停位置间距离
超限运动控制
2.1in.(53.3mm)由电子控制器设定
2.2in .(55.9mm)机械式限停
最大加速度
122g
812/120G
816/80G
100g
160G
100g
100G
速度极值(空载)
70ips(1.8m/s)该速度由功率放大器的电压来限制
70ips(1.78m/s)该速度由功率放大器的电压来限制
频率范围
DC-3000HZ
DC-3000HZ
DC-3000HZ
DC-3000HZ
DC-3000HZ
DC-3000HZ
DC-3000HZ
轴向谐振频率
2300HZ
2300HZ
812/2300HZ
816/2050HZ
2260HZ
2260HZ
1800HZ
动圈质量
49磅(22.23KG
30磅(13.6KG
812/63磅(29KG
816/99磅(45KG
120磅(54.4kg
125磅(56.7kg
260磅(118kg
260磅(118kg
动圈支撑方式
半圈型金属支撑组件
半圈型金属支撑组件
半圈型合成叶式支撑组件
半圈型金属支撑组件
四个Flat CompFlex,碳合成支撑组件
半圈型金属支撑组件
半圈型金属支撑组件
动圈导向方式(抗偏轴运动)
高强度的短轴承与支撑组件结合
半圈型金属支撑组件与铁氟龙包裹的线性球型轴承
高强度线性轴承系统
半圈型金属支撑组件与加强型线性轴承系统
四个平板式 CompFlex合成碳支撑组件和上下两个静压轴承
半圈型金属支撑组件和上下两个静压轴承
半圈型金属支撑组件和上下两个静压轴承
最大承载
中小型有效承载500磅(249kg
550磅(249kg
1000磅(454kg使用垂直气体支撑系统)
1500磅(680kg
2000磅(906kg
3000磅(1360kg
3000磅(1360kg
重型承载:气体式支撑1500(681kg)
动圈强度
1000/英寸(43.7KN/m
250/英寸(43.7KN/m
1000/英寸(43.7KN/m
440/英寸(77KN/m
400/英寸(70KN/m
1000/英寸(175KN/m
1000/英寸(175KN/m
动圈谐振频率
2.35HZ
台体谐振频率
2HZ
台体隔振系统
LIN-E-AIR轴承导向气体弹簧支撑系统
动圈导向方式
动圈尺寸
13.25in.(336mm),最大的螺栓分布圆直径为8in.
9.25in.(234.95mm),最大螺栓分布圆直径为8in.
812/13.25in.(337mm)
816/17.25in.(438mm)
17.25英寸(438mm)最大螺栓分布圆直径16英寸
17.25英寸(438mm) 最大螺栓分布圆直径为16英寸
23.50英寸(596.9mm) 最大螺栓分布圆直径为22英寸
冷却方式
风冷,建议配备10马力吸入式风机
风冷,配备5马力吸入式风机
风冷,建议配备10马力吸入式风机
风冷,建议配备10马力吸入式风机
动圈和励磁采用闭路循环蒸馏水冷却。通过与水-水热交换器连接的外界循环水将台体及线圈的热量出。
动圈和励磁采用闭路循环蒸馏水冷却。
通过与水-水热交换器连接的外界循环水
将台体及线圈的热量排出。
动圈和励磁采用闭路循环蒸馏水冷却。
通过与水-水热交换器连接的外界循环水
将台体及线圈的热量排出。
风管规格
直径7in.(178mm),10ft.(3m)
直径7英寸(178mm),15英尺(4.6m)
选配件
滑台及联体基座
耳轴底座
滑台及联体基座
漏磁在动圈头上方6in.152mm       <9高斯(0.9mT
漏磁在动圈头上方6in.152mm       <10高斯(1.0mT
3/8-24标准细牙螺纹螺栓或M8*12.5-6H螺钉
3/8-24标准细牙螺纹螺栓或M8*12.5-6H卡座
16个不锈钢3/8-16标准粗螺纹卡座
16个不锈钢3/8-16标准粗螺纹卡座
32个不锈钢1/2-20标准螺纹螺栓
32个不锈钢1/2-20标准螺纹螺栓
线缆
线缆
调节支撑脚,气体支撑脚,V形划轨
调节支撑脚,气体支撑脚,V形划轨
风机消音器
风机消音器
风机消音器
联体基座
联体基座
内部支撑(垂直气体支撑系统)
扩展头
扩展头
顶部隔热组件
发表于 2017-1-9 11:39 | 显示全部楼层
有说明书吗?发出来
 楼主| 发表于 2017-1-9 11:42 | 显示全部楼层
阿唐 发表于 2017-1-9 11:39
有说明书吗?发出来
您需要振动台,可以联系18700442184
GMT+8, 2025-5-23 11:34 , Processed in 0.112698 second(s), 19 queries , Gzip On.
