查看: 5351|回复: 46
[综合讨论] 请教一下有没有碰到这种情况的。
发表于 2014-11-25 16:39 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下有没有碰到这种情况的,这是一台250kw的电机,之前趋势一直很好,这次突然出现故障而且我又不在单位,没有采集到频谱,当天维修人员就拆下电机看到的照片轴上磨损严重,一个坑一个坑,怀疑是轴承跑内圈,但想不通是怎么行成。
来自:Android客户端
江苏省苏州市吴江区同黎线
发表于 2014-11-25 21:51 | 显示全部楼层
轴承内圈的情况如何?
有没有可能是电蚀(轴电流放电)?
赞成: 5.0
赞成: 5
  发表于 2015-3-23 10:20
发表于 2014-11-25 22:06 | 显示全部楼层
跑外圈磨内套,跑内圈磨轴,但是这两种情况都出现不了坑。这个现象是因为轴承跑内圈轴颈磨损后间隙变大,产生振动,由振动产生的麻坑。
 楼主| 发表于 2014-11-25 22:42 | 显示全部楼层
zhouyh2014 发表于 2014-11-25 21:51
轴承内圈的情况如何?
有没有可能是电蚀(轴电流放电)?
内圈稍微有一点不规则磨痕
 楼主| 发表于 2014-11-25 22:45 | 显示全部楼层
hanhuang 发表于 2014-11-25 22:06
跑外圈磨内套,跑内圈磨轴,但是这两种情况都出现不了坑。这个现象是因为轴承跑内圈轴颈磨损后间隙变大,产 ...
谢谢,这台设备在10月30日检测,频谱没有特别明显频率,明天有时间我贴几张频谱麻烦看看
发表于 2014-11-25 22:47 | 显示全部楼层
这个确实磨损很严重啊,都这么大的坑了。
发表于 2014-11-26 18:31 | 显示全部楼层
c39850477 发表于 2014-11-25 22:42
内圈稍微有一点不规则磨痕
有可能说明轴承内圈没跑圈。这个问题有点复杂,国外论坛也许有高人有兴趣来解释,不知介不介意我帮你发到国外论坛上去。
 楼主| 发表于 2014-11-26 18:58 | 显示全部楼层
zhouyh2014 发表于 2014-11-26 18:31
有可能说明轴承内圈没跑圈。这个问题有点复杂,国外论坛也许有高人有兴趣来解释,不知介不介意我帮你发到 ...
可以,非常感谢。附件是电机M2测点频谱,是电机损坏前最近的一次。
真空泵2#.docx
275.29 KB, 下载次数: 30
发表于 2014-11-26 20:46 | 显示全部楼层
这是我给你发的。
http://maintenanceforums.com/eve ... 0724373#82920724373
发表于 2014-11-27 06:51 | 显示全部楼层
刚查看了一下,有了几个回复和问题:
回复大概都认为是轴承与轴配合不当,轴内圈跑圈等。分析根本原因还需要更多信息。
问题:什么型号电机,品牌,用了多长时间?维修过吗?什么型号轴承,轴承拆下来后是否完好,轴承内孔尺寸?有轴承的照片吗?轴承正常配合公差是多少?
还有个问题我也不知是什么意思
Any signs of metal charged epoxy miracle shaft repair in the plentiful wear debris?
 楼主| 发表于 2014-11-27 09:47 | 显示全部楼层
zhouyh2014 发表于 2014-11-27 06:51
刚查看了一下,有了几个回复和问题:
回复大概都认为是轴承与轴配合不当,轴内圈跑圈等。分析根本原因还需 ...
电机品牌ABB   电机型号M2QA355M4A  功率250KW  1485r/min  电机控制方式 软启动   电机前轴承型号:SKF6319  电机后轴承型号:SKF6322   电机在1年半左右,配合间隙多少这个不清楚,电机出厂没有维修过,,轴承孔110mm
轴承照片有点大,附件重新发了,不需要改后缀名了,解压包是gif,ppt是普通的jpg照片。
谢谢各位
20141127_091911.haozip01.zip
2 MB, 下载次数: 18
20141127_091911.haozip02.zip
2 MB, 下载次数: 10
20141127_091911.haozip03.zip
2 MB, 下载次数: 11
20141127_091911.haozip04.zip
2 MB, 下载次数: 10
20141127_091911.haozip05.zip
2 MB, 下载次数: 12
20141127_091911.haozip06.zip
2 MB, 下载次数: 9
20141127_091911.haozip07.zip
2 MB, 下载次数: 11
20141127_091911.haozip08.zip
2 MB, 下载次数: 11
20141127_091911.haozip09.zip
2 MB, 下载次数: 9
20141127_091911.haozip10.zip
2 MB, 下载次数: 10
20141127_091911.haozip11.zip
2 MB, 下载次数: 9
20141127_091911.haozip12.zip
2 MB, 下载次数: 9
20141127_091911.haozip13.zip
2 MB, 下载次数: 11
20141127_091911.haozip14.zip
2 MB, 下载次数: 24
20141127_091911.haozip15.zip
2 MB, 下载次数: 13
20141127_091911.haozip16.zip
2 MB, 下载次数: 10
20141127_091911.haozip17.zip
1.9 MB, 下载次数: 13
轴承照片.pptx
106.71 KB, 下载次数: 17
压缩包少一个  发表于 2014-11-27 10:15
发表于 2014-11-27 10:27 | 显示全部楼层
电机是变频电机,应提供电机转速、电源频率
从给的频谱上不能很好的确定电机转频,另外在GSE谱中比较明显的频率是否为电源2倍线频率
 楼主| 发表于 2014-11-27 10:54 | 显示全部楼层
从给的频谱上不能很好的确定电机转频,另外在GSE谱中比较明显 ...
电机不是变频电机,只是启动是用软启动器启动的,gse上有100hz和200Hz频率,值在0.1215g/s
 楼主| 发表于 2014-11-27 12:15 | 显示全部楼层
刚才看了一下,这根gse 100Hz一直有这根频率的,这个现象单位里没人看到过,现在连根本原因都不知道,为什么这根轴会磨成这样。
发表于 2014-11-27 12:50 | 显示全部楼层
轴承内孔拆下来后尺寸测了吗,带公差的。
GMT+8, 2024-11-17 17:34 , Processed in 0.079407 second(s), 22 queries , Gzip On.
