查看: 2101|回复: 11
[综合讨论] ansys中结构振动问题
发表于 2014-10-21 08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
用ansys进行平台结构的建模,然后给平台某一块区域一个正弦激励,但是得到的响应曲线一直衰减,如果按照二阶系统来分析的话,一般振动分为自由振动与强迫振动,自由振动由于阻尼的存在会出现衰减到0,但是强迫振动一直存在呀,不应该衰减,所以,想请问一下各位老师,不知道哪里出现了问题?
发表于 2014-10-21 09:45 | 显示全部楼层
    你先算个简支梁强迫振动,和解析解对对,看看能不能算对,这样首先知道你是不是命令用对了,然后再接着往下找. . .
 楼主| 发表于 2014-10-21 11:21 | 显示全部楼层
欧阳中华 发表于 2014-10-21 09:45
    你先算个简支梁强迫振动,和解析解对对,看看能不能算对,这样首先知道你是不是命令用对了,然后再 ...
老师,您好!我做了一个简单的梁模型,分析出来的结果也还是出现了衰减,这就头大了
FINISH
/CLEAR,NOSTART
/PREP7
ET,1,BEAM188
MPTEMP,1,0                                       !BEAM
MPDATA,EX,1,,2.06e11
MPDATA,PRXY,1,,0.3
MPDATA,DENS,1,,7846
SECTYPE,101,beam,I                             !!!!  H1500A
SECDATA,0.65,0.65,1.5,0.05,0.05,0.032
SECOFFSET,user,0,0.75
N,1,1,0,0
NGEN,9,1,1,,,1
MAT,1
TYPE,1
SECNUM,101
E,1,2
EGEN,8,1,-1
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!施加约束
nsel,s,,,1,9,8
CM,NN,NODE
D,NN,ALL
ALLS
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!施加位移边界条件
ACEL,,,9.8
ALLS
C****求解
!瞬态分析
/SOLU
ANTYPE,TRANS       !指定分析类型
TRNOPT,FULL        !指定瞬态分析选项
SOLCONTROL,ON
LNSRCH,ON
PRED,ON            !在非线性分析中激活一个预测器
KBC,1              !指定载荷步为阶跃还是递增方式(0=递增)
!NLGEOM,1          !在静态或完全瞬态分析中包含大变形效应
ALPHAD,2.04
betad,0.00039
T0=0.1E-10
*DO,t,T0,10,0.01
TIME,t
f=50
F,5,FZ,10000*SIN(2*3.14*f*t)
ALLS
OUTRES,basic,ALL
SOLVE
*ENDDO
FINISH
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-10-21 21:43 | 显示全部楼层
你施加正弦载荷时,t取得太小了。f=50,当t=0.01,F=0;当t=0.02,F=0,这岂不是没有加上载荷。把t该为0.001再试试看。
发表于 2014-10-22 01:08 | 显示全部楼层
ansys 看来以后成了重点
发表于 2014-10-22 09:02 | 显示全部楼层
    大家往往将注意力放在程序命令上,其实结构力学的概念和解法是最基础的,没有解析解的功底,其他几乎是上不去的,遇到问题先做个简单类似问题的解析解,然后再用程序去做这个简单问题的数值解,这样事半功倍,或者称之为“磨刀不误砍柴工”....
发表于 2014-10-22 09:04 | 显示全部楼层
FINISH
/CLEAR,NOS ...
    所以说你程序功能没有正确掌握. . . .
发表于 2014-10-22 23:54 | 显示全部楼层
我也在研究啊
 楼主| 发表于 2014-10-23 16:56 | 显示全部楼层
dujunmin 发表于 2014-10-21 21:43
你施加正弦载荷时,t取得太小了。f=50,当t=0.01,F=0;当t=0.02,F=0,这岂不是没有加上载荷。把t该为0.001 ...
太感谢老师了,一语点破困惑很久的问题,以前真是没发现,只知道去算去试,就没想过为什么去这样的值,最后还是感谢老师,祝老师身体健康,工作顺利!
 楼主| 发表于 2014-10-23 16:57 | 显示全部楼层
谢谢欧阳中华老师,听了你的教导很受用,看来是要好好研究一些基础问题,知道这些东西的理论基础是什么个东西!祝老师工作顺利,万事如意!
 楼主| 发表于 2014-10-23 16:59 | 显示全部楼层
共同研究,共同进步
发表于 2014-11-3 22:00 | 显示全部楼层
受教了!
GMT+8, 2024-11-17 17:17 , Processed in 0.061596 second(s), 17 queries , Gzip On.
