查看: 6023|回复: 23
[结构分析] 【求助】请教几个求解时出现的错误提示
发表于 2006-5-15 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
“Meshes made up of 10 percent or more of SOLID65 tetrahedra are not
recommended.”
“There are 4 small equation solver pivot terms. ”
“The value of UZ at node 1922 is 7.112781509E+10. It is greater than
the current limit of 1000000. This generally indicates rigid body
motion as a result of an unconstrained model. Verify that your model
is properly constrained. ”
我在做一个承台的有限元分析,按照上述提示意思好像是约束出现了问题,但是我将桩底的三个方向都约束好了啊 为什么还会出现这个问题呢?
刚才看到有个坛友说要么是约束的问题要么是模型有缝隙,但是经过我检查好像两者都没什么差错啊 ~~
希望论坛上的兄弟姐妹们可以帮帮我
论文需要用到有限元的分析结果啊
谢过了~
发表于 2006-5-15 12:28 | 显示全部楼层
回复:(渊源1983)【求助】请教几个求解时出现的错误...
网格划分有问题,出现了相对很长的单元
 楼主| 发表于 2006-5-15 15:14 | 显示全部楼层
应该没有吧
承台体全是六面体 单元尺寸差不多的
圆桩用的是四面体
是不是四面体跟六面体的冲突了??
发表于 2006-5-15 15:42 | 显示全部楼层
刚体运动 约束有问题或者体不是一个完整的体。如果体不是一个完整的体,可以用ADD加为一体
发表于 2006-5-15 15:50 | 显示全部楼层
SOLID65单元正常模型是8节点的6面体。   “Meshes made up of 10 percent or more of SOLID65 tetrahedra”说明楼主可能是自由划分网格,导致产生10%数量的四面体(tetrahedra)。可以计算,但最后结果精度可能降低。最后采用分割体(DIVIDE)的方法,使全部产生8节点的6面体单元。
 楼主| 发表于 2006-5-15 17:42 | 显示全部楼层
Ansys中如果涉及到多个体计算的话非得要是一个完整体吗?
那10%的四面体单元我估计应该是圆桩剖分出来的
这个六面体型的承台体跟圆桩加一起计算让我伤透脑筋了 ~~
不知道该如何将两者的单元划分很好的耦合在一起 ~
 楼主| 发表于 2006-5-15 17:59 | 显示全部楼层
我把图传上来
大家帮忙分析看看 ~~
 楼主| 发表于 2006-5-16 10:45 | 显示全部楼层
哎 着急啊 ~~
哪位仁兄帮帮忙啊
发表于 2006-5-17 07:47 | 显示全部楼层
回复:(渊源1983)Ansys中如果涉及到多个体计算的话非...
如果不是一个完整体那需要做耦合之类的
发表于 2006-5-17 08:02 | 显示全部楼层
从提示看网格没有划分好。
你用的是SOLID65这种是6面体单元(是可以退化成4面体的),但太多了超过了10%,4面体单元偏硬,求解结果不好,看一看帮助:
SOLID65 Element Description
SOLID65 is used for the 3-D modeling of solids with or without reinforcing bars (rebar). The solid is capable of cracking in tension and crushing in compression. In concrete applications, for example, the solid capability of the element may be used to model the concrete while the rebar capability is available for modeling reinforcement behavior. Other cases for which the element is also applicable would be reinforced composites (such as fiberglass), and geological materials (such as rock). The element is defined by eight nodes having three degrees of freedom at each node: translations in the nodal x, y, and z directions. Up to three different rebar specifications may be defined。。。。。”
 楼主| 发表于 2006-5-17 15:31 | 显示全部楼层
圆柱体没办法弄成六面体单元啊 ~~
 楼主| 发表于 2006-5-17 17:03 | 显示全部楼层
似乎可以用solid95过渡一下
 楼主| 发表于 2006-5-19 16:20 | 显示全部楼层
又出现新的问题了 ~~
我将承台与圆桩连接的那一层改为solid95
但是重新剖分的时候
又出现了一个错误:
“Internal error in the requested meshing operations. Process aborted.
(Reference: ..\source\FEM_geoEntity.c, line: 711). ”
“Relating to the previous message, please send your data to your ANSYS
Technical Support Provider. ”
不知道是什么意思~
我的剖分没有什么问题啊
郁闷得不行了~
是不是跟里面的钢筋单元有什么关系??
请坛友帮我诊断诊断 ~
发表于 2006-5-19 18:38 | 显示全部楼层
我在一本书中看过,可以用网格连接把不同的网格连接起来,
但具体不计的了
不好意思
 楼主| 发表于 2006-5-20 08:41 | 显示全部楼层
利用solid95就可以啊
金字塔特性 ~
可以将六面体单元与四面体单元很好的连接
不过我不知道我上面描述的那个Error是什么意思
貌似系统也有点问题了 ~
GMT+8, 2024-10-3 17:11 , Processed in 0.062005 second(s), 21 queries , Gzip On.
