查看: 1908|回复: 9
[案例分析] 烧结厂的2#主抽风机动平衡!
发表于 2014-9-24 12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
动平衡前对风机前后瓦振动检测,数据如下:(驱动端为前瓦)
风机后瓦H
风机后瓦V
风机后瓦A
风机前瓦H
风机前瓦V
风机前瓦A
19.35
6.885
3.554
16.35
6.546
3.202
风机后瓦水平
风机后瓦水平
前瓦
前瓦
后瓦        前瓦
从频谱上看,轴瓦有些松动现象,本计划校双面动平衡,但由于生产时间不够,先单面动平衡试一下,心里也没有把握。 QQ截图20140924123148.png
经单面平衡后,振动降到以下:
2#主抽风机 采集时间:2014-09-23 21:36:03
速度[2k速度波形(2-2k)]
测点位置
垂直V(mm/s)
水平H(mm/s)
轴向A(mm/s)
风机后瓦
0.38
0.80
0.47
风机前瓦
0.47
1.07
0.69
电机前瓦
2.50
2.15
3.55
电机后瓦
1.01
2.15
1.56
结论:合格
烧结的主抽风机我没有双面校正过。有时候现场动平衡时,这类双支撑的风机,可能试重的时候振动就会降下来了。我用的VB7。  发表于 2016-5-6 22:17
主抽风机需做双面平衡的时候较少。  发表于 2014-9-25 10:39
发表于 2014-9-24 13:05 | 显示全部楼层
怎么跟黄工的数据这么像呢?
发表于 2015-10-12 18:41 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2017-3-5 12:22 | 显示全部楼层
学习了,最近我们厂风机用静平衡做了风机叶轮,开机后振动明显下降
您发个案例看看呗  详情 回复 发表于 2017-3-6 10:35
发表于 2017-3-6 10:35 | 显示全部楼层
您发个案例看看呗
发表于 2017-3-6 12:18 | 显示全部楼层
我的仪器和电脑传送有问题,传不了频谱。大概是这样,220T锅炉引风机,转速1000r/min ,直径2800mm,转子重4T,运行中发现驱动端振动偏大水平0.20mm,垂直0..09mm,停机后做静平衡加重3.6公斤,启动风机后水平振动减少到0.05mm。
发表于 2017-3-7 07:11 | 显示全部楼层
楼主的仪器相位对应的应该是轻点的位置,也就是+180度才是重点的位置。
发表于 2017-3-7 09:20 | 显示全部楼层
单面平衡足以
GMT+8, 2024-11-17 14:31 , Processed in 0.074692 second(s), 24 queries , Gzip On.
