查看: 3100|回复: 1
矿业行业专用大型振筛机
发表于 2014-9-3 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称: 矿业大型振筛机
型号规格: DZ
生产单位: 大振
主要功能: 可供煤炭、冶金、建材、化工等部门,堆中小粒度的物料进行分级。
矿用圆振筛分机
圆振筛的结构和主要优点:
         圆振动筛的结构:主要由筛箱、激振器、悬挂(或支承)装置及电动机等组成。电动机经三角皮带,带动激振器主轴回转,由于激振器上不平衡重物的离心惯性力作用,使筛箱获振动。改变激   振器偏心重,可获得不同振幅。
  圆振动筛的主要优点:
  1、由于筛箱振动强烈,减少了物料堵塞筛孔的现象,使筛子具有较高的筛分效率和生产率。
  2、构造简单、拆换筛面方便。
  性能特点:
  1.圆振动筛采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅,使用维修方便。
  2.圆振动筛采用弹簧钢编织筛网或冲孔筛板,使用寿命长,不易堵孔。
  3.圆振动筛采用橡胶隔振弹簧,寿命长、噪声小、过共振区平稳等。
产品说明
YK系列块偏心圆振动筛是YA型轴偏心圆振动筛的更新换代产品。
  该系列筛机系我公司根据国内外振动机械的研发和应用水平、引进德国、日本等国同行业先进技术、结合我国实际运行环境充分优化而设计的新型高效振动筛,该系列筛机除保留了原YA型轴偏心圆振动筛的特点外,具有以下显著优势:
  1、激振器采用块偏心形式,不仅使激振器偏心质量单重激振力增大,而且激振力可随机调控,便于模块化设计和使用;
  2、筛机结构趋于简化,有利于提高设备的制造工艺水平和装配精度;
  3、采用十字轴万向节传动轴或橡胶联轴节等柔性联接,运转平稳;
  4、筛机筛分效率更高、处理量更大、使用周期和整机使用寿命更长;
  5、设备维修保养简单方便,整机运行效益明显提高。
  选用提示
1、YK型块偏心圆振动筛系YA型轴偏心圆振动筛的更新换代产品,有20个定型规格并分别有敞开型和封闭型两种结构形式。本系列振动筛有轻型和重型之分,适用不同物料粒度级别的筛分,选用时请确定电压制式及有无防爆要求;
  2、设备安装方式有支座式和吊挂式及二者搭配式等多种形式,选型时,请务必慎重考虑。
  产品型号编制说明
产品说明:
主要用途及特点
脱水筛用于选煤、选矿等部门中、细粒度干式、湿式筛分、脱水、脱泥,结构合理、坚固耐用
、噪声小、维修方便。
   选型及定货时就注明筛网结构(编织、冲孔、条缝)、网孔尺寸、处理量、物料入料粒度.
ZSG矿用振动筛
  ZSG系列高效矿用振动筛采用新型振动电机激振、橡胶弹簧减振、国内外先进技术及自同步振动原理、具有寿命长、噪音低、筛分效率高等特点。特别适用于烧结矿、自然矿、焦碳及其他粉状物料的高能筛分,以及脱水、脱介选煤作业。
产品说明:
用途和特点
1、用途:
  XBZS系列弹臂振动筛是一种新型的筛分设备,它广泛应用用于矿山、煤炭、电力、冶金、建
材、耐火等各行各业对大物料及中、小颗粒状物料的分级作业。
2、特点
  XBZS系列弹臂振动筛面倾斜安装,角度在20o-35o之间,与其它同类型产品相比具在下列特
点:
  (1)倾角大,体积小,筛分能力大。
  (2)重量轻,便于安装及工艺布置。
  (3)能耖少,可节约大量能源。
  (4)价格低,备件量极少。
  (5)结构简单,造型美观。
  (6)筛网的筛分效率比一般的筛网高出30%-40%,具有自清理功能。
型号说明
XB  ZS  □ □  J
│  │  │ │  └────────- 激振器式(电机式不标注)
│  │  │ └──────────- 筛面长度dm
│  │  └──────────── 筛面宽度dm
│  └────────────── 振动筛系列代号
└──────────────── 弹臂筛网代号
工作原理和结构
 筛箱依靠两台相同的振动电机或普通电机带激振器驱动做相反方向自同步旋转,使支承在减振器上的整个筛机做直线振动,物料从入料端落入筛后,迅速前进、松散、透筛、完成筛分作业。
  本机由筛箱、振动电机(激振器)、减振系统及底架等组成。筛箱由筛框、筛板、衬板等组成。
本系列筛机采用高性能、高寿命YZO系列振动电机或激振器作激振源,调节振动源激振力的大小,可以改变筛机的振幅。调整方法参看YZO系列振动电机说明书。
减振系统由橡胶弹簧和卡箍、支承座等组成。底架由料仓库及底盘架等组成。本系列振动筛激振源安装方式可分为上振式和下振式,减振器安装方式可分为座式或吊挂式。还可以根据用户需要进行设计制造。
安装与调试
把底架的槽钢固定在基础上,使同恻前后支承座高差一致,同一端(入料端或排料端)两恻的支承座板在同一水平面内,误差均在20mm以内。
橡胶弹簧在出厂前已进行静刚度测试,应选择刚度相同(或相近)的弹簧配置在同一台振动筛的不同支承位置。安装时把橡胶弹簧置于下支承座上,使支承座上 的凸台进入弹簧的内孔,然后吊装筛箱,一定要使橡胶弹簧的内孔上下均与支承板的凸台对中,将筛箱垂直下落,置于橡胶弹簧上,此时各支承点橡胶弹簧的高度应 一样,误差不的大于2mm.
用户需要调整筛面倾角时,可松开卡箍的固定螺栓,转动上支承座,同时加高(或降低)后支承座,调整前后支承座的距离,使筛面倾角符合要求。
筛机各部分连接必须牢固可靠,所有螺栓不得有任何松动,各零部件不得有任何异常声响,筛机上参振部分与周围固定物之间的最小间隙为30-50mm.
筛机出厂时,双振幅为5-7mm,用户可调整振动电机或激振器的两偏心块间的夹角,调整激振力的大小,进而调整筛机振幅的大小。
  ■ 维护与操作
再启动筛机前,应检查周围是否有妨碍筛机运转的障碍物,各处联结螺栓是否紧固,尤其是激振源,支承座,筛板的固定螺栓要重新紧固一遍。
检查两台振动电机或激振器的转向是否相反,如转向相同,应变更一台电机的电源接线,使两台电机的转向相反。
筛机运转时,先空负荷启动,运行,停车一次,观察有无异常现象及声响,空运转时筛机应平稳正常。
连续运转4小时后,测量轴承温度,轴承温度不得超过75℃。
连续空运转4小时后,将各部位联结螺栓重新紧固一次,以后在反复进行2-3次。
带料运转时,给料要均匀,使物料均布筛面,如物料“跑偏”,应调整给料点。
筛机停车前,应先停止给料,筛面上的物料走完后,在停车。停车后要及时清理筛面上的物料与杂物。
振动电机或激振器使用3个月后要加油一次,每半年小修一次,每年大修一次,并按YZO系列振动电机的说明书.
(一)产品标准:QJ/AKJ02.08自定中心振动筛和QJ/AKJ02.09-89自定义中心振动筛。
(二)用途及特点:SZZ型自定中心振动筛运动轨及为圆,全系列共由十二种规格,可供煤炭、冶金、建材、化工等部门,堆中小粒度的物料进行分级。筛机结构简单,坚固可靠,维修方便,生产效率高。
(三)需用须知:
  1、筛机分单层和双层,对小规格筛机配有移动式基础座架,其余除了SZZ1800×3600振动筛外都为吊式。
  2、筛网结构由编织网和冲孔筛板。
  3、电动机可安装在左侧或右侧,无特殊要求按安装图安装。
  4、选用时如有改变筛面倾角要求,对于座式筛可另行设计,对于吊式筛可由用户通过调整吊挂装置的钢丝绳长度来实现。
  5、基础螺栓全部由用户自备。
(四)产品型号表示法示例:
发表于 2014-12-31 14:54 | 显示全部楼层
看了好久,还好今天上班没事!
GMT+8, 2025-5-21 15:58 , Processed in 0.070466 second(s), 20 queries , Gzip On.
