查看: 3793|回复: 13
[小波] 求小波熵遇到问题,求教大侠
发表于 2014-8-28 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人分析一段数据的小波尺度熵,算法如下
  1. clc;
  2. clear all;
  3. load 'f320010110yeweibodon.txt';
  4. %t1=f420001102yeweibodon(:,1);
  5. y1=f320010110yeweibodon(:,1);
  6. %fs=1250;
  7. t1=2:2:954;
  8. figure(1);
  9. subplot(211);
  10. plot(t1,y1);
  11. %axis([10 25,-50 50]);
  12. %set(gca, 'Fontname', 'Times newman', 'Fontsize', 12)
  13. %xlabel('Time(s)');ylabel('Friction force(kN)');
  14. wavename='shan2-2';
  15.       %totalscal=512;                    %尺度序列的长度,即scal的长度
  16.       %wcf=centfrq(wavename);            %小波的中心频率
  17.       %cparam=2*wcf*totalscal;           %为得到合适的尺度所求出的参数
  18.       %a=totalscal:-1:1;
  19.       %Scales=cparam./a;                   %得到各个尺度,以使转换得到频率序列为等差序列
  20. Scales=512
  21.       %%%%%%%%%%%%%计算小波熵%%%%%%%%%%%%%%%%%
  22. WT=cwt(y1,Scales,wavename); %对数据进行连续小波变换
  23. n=length(Scales);
  24. h=length(y1);
  25. for i=1:h
  26.       E(i)=0;
  27.       for j=1:n;
  28.       E(i)=E(i)+abs(WT(j,i))^2;
  29.       end
  30.       %求第i个节点的范数平方,其实也就是平方和
  31. end
  32. E_total=sum(E);  %求总能量
  33. for i=1:h;
  34.     for j=1:n;
  35.         p(j,i)=abs(WT(j,i))^2/E_total
  36.     end
  37.     s(j)=-(p(j,i)*log(p(j,i)));
  38.     H(i)=sum(s)
  39. end
  40. %以下计算小波熵,即-sum(pj*lnpj),
  41. %disp('小波熵的值S_wt');
  42. %S_wt=sum(m);
  43. %S_wt
  44. %disp(m)
  45. subplot(212)
  46. plot(t1,H)
  47. %m(i);
  48. %axis([10 25,0 0.001]);
  49. xlabel('Time(s)');ylabel('Wavelet Entropy');
不知道为什么绘出的小波熵图都是成U形,数据不同,小波熵曲线一样,是不是哪里算法错了,求大侠指教
发表于 2014-11-25 10:33 | 显示全部楼层
楼主,怎么样啦???
我用的你的方法,做的小波熵曲线几乎一样
 楼主| 发表于 2014-11-26 09:07 | 显示全部楼层
周文静 发表于 2014-11-25 10:33
我用的你的方法,做的小波熵曲线几乎一样
对计算机语言不感冒,算法估计编的有问题吧,搞不定,求毕业
发表于 2015-3-16 12:37 | 显示全部楼层
算法修改好了没奥???哎  我也在用这个shannon小波熵  谢谢
 楼主| 发表于 2015-3-18 10:34 | 显示全部楼层
一直有问题
发表于 2015-3-21 14:32 | 显示全部楼层
小波熵 小波包熵 这些只要按照 参考文献码代码就行了。
有那么复杂吗,你应该把你参考的算法公式贴出来,然后帮你看看是不是哪个地方编错了
发表于 2015-3-21 14:41 | 显示全部楼层
另外 都用离散小波熵 为什么要用连续小波熵
 楼主| 发表于 2015-3-27 20:11 | 显示全部楼层
首先很感谢你啦,目前没有发现用小波分析连铸信号的报道,自己之前尝试过用离散小波,效果不直观,一般看到都是用离散小波分析轴承什么的旋转部件异常信号,连铸信号形式不太一样吧,用连续小波然后提取1~16尺度下的小波变换系数作熵统计的,效果还不错,至于算法,就是信号每个节点多尺度小波变换系数求一次熵,列出每个节点的熵值,比较基础的分析
发表于 2015-4-1 20:22 | 显示全部楼层
粤语残片 发表于 2015-3-27 20:11
首先很感谢你啦,目前没有发现用小波分析连铸信号的报道,自己之前尝试过用离散小波,效果不直观,一般看 ...
连续和离散其实一个道理,就是离散实时性更好点
发表于 2015-4-4 10:45 | 显示全部楼层
发表于 2015-4-6 04:31 | 显示全部楼层
好好啊真不错啊不错不错
发表于 2015-4-15 10:26 | 显示全部楼层
发表于 2018-1-3 14:28 | 显示全部楼层
最后改成了什么样子?求楼主交流!
GMT+8, 2025-6-9 09:38 , Processed in 0.097553 second(s), 22 queries , Gzip On.
