查看: 3269|回复: 1
[心得体会] [转帖]请教轴承振动
发表于 2005-7-21 21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  -- 作者:lq302
  -- 发布时间:2004-12-2 21:41:07
  -- 请教轴承振动
  我厂二期汽轮机是前苏联产的210mw机组,长期以来#3、#4轴振较大,#3约为250μm,#4约为200μm,请问有可能是何原因?(#3、#4瓦振并不大),另外#3轴振所测为垂直方向,#4为从垂直方向看正负45度角相互垂直的方向。tsi为飞利浦的RMS-700。谢谢!
  -- 作者:识途老马
  -- 发布时间:2004-12-3 13:15:02
  什么频谱?是转速相关还是负荷相关,打闸过临界有没有增大?
  -- 作者:lq302
  -- 发布时间:2004-12-8 22:26:59
  不好意思,频谱没有分析过. 振动从历史曲线上看与负荷关系不大.打闸和过临界时由于均超过量程,无法监视到.(平时运行也在满量程250左右)
  -- 作者:识途老马
  -- 发布时间:2004-12-13 13:31:29
  如果主要是1X分量,冷热态过临界时振动幅值都上升,对负荷变动不敏感,有可能是不平衡了。
  当然还得从机组热负荷、膨胀其它方面监视一下,以判断。
  -- 作者:yqygdu
  -- 发布时间:2004-12-14 21:38:43
  #3、#4瓦在啥位置,低压转子吗?再详细点,考虑轴承座刚度不足
  -- 作者:han_sun
  -- 发布时间:2004-12-28 23:04:57
  你的机组状态描述不足,振动本来就是比较复杂的,往往不是单一的原因,多提供点信息,或许大家能提供点思路.
  如:轴承分布/型式/#4轴振方向/瓦振具体数据/振幅是稳定或波动/相关影响的条件(负荷/油温/再热气温/高加投退)/具体产生时间是否在某次检修后出现的,还是在某一特殊工况后出现的,亦或是长期运行中逐渐长上来的.......
  总之,信息越丰富,越能提供有用的思路!
  -- 作者:xlg
  -- 发布时间:2004-12-29 11:15:53
  对了,楼上说的没错,一定要有详细的资料才能知道,才好分析.
  -- 作者:genius
  -- 发布时间:2005-1-6 22:23:11
  检查涡流测振仪
  -- 作者:mohulin198
  -- 发布时间:2005-1-18 21:50:46
  没有说明白呀,我叶不知道了
  -- 作者:王者
  -- 发布时间:2005-1-25 15:45:37
  1.检查轴中心是否在规定范围内
  2.检查靠背轮瓢偏是否在规定范围内
  3.检查轴瓦间隙是否在规定范围内
  4.检查轴瓦紧力是否在规定范围内
  -- 作者:枫叶
  -- 发布时间:2005-2-1 22:43:56
  -- [原创]
  大家好!不知那位朋友那里有300MW的汽机检修工艺及检修质量标准,主要是『水泵检修』在此我忠心的感谢、感谢!联系方法:QQ号:297253920
  -- 作者:ldg
  -- 发布时间:2005-3-18 15:12:26
  考虑轴承加固
  -- 作者:zns132
  -- 发布时间:2005-4-26 14:05:21
  楼上分析的有道理!
  -- 作者:山顶男孩
  -- 发布时间:2005-4-27 12:07:20
  还是用我们汽机检修的三板斧吧,哈哈,因为振动有80%是因为这三种原因造成的
  1、检查中心是否合乎要求
  2、轴瓦接触面和接触角
  3、球面、瓦枕紧力是否在标准范围之内
  只有全面检查完后,在合乎标准的情况下如果还振动再从以下几方面解决
  1、转子的平衡情况
  2、轴瓦的自激振
  3、大轴的弯曲情况
  4、动静间隙情况
  -- 作者:repper
  -- 发布时间:2005-5-2 13:12:30
  我们地也是一样的.振动很厉害,联地面都振动,我 都怕了,建议大修地 时候重新装一遍是最好地 选择!1
  -- 作者:huyanzhong
  -- 发布时间:2005-5-12 17:23:00
  除了楼上说的外,你们还须检查测振探头安装是否有问题,如你们采用的是涡流探头,则须检测以下各项;1、探头安装位置必须光洁、无毛刺,达到7级光洁度。2、探头与其它铁制部件的安装距离必须大于探头的3倍直径。3、探头支架的激振频率必须大于0.1MHZ。
  -- 作者:搞汽轮机的
  -- 发布时间:2005-5-13 23:09:16
  请说明振动与转速有无关系.
  与负荷变化有无关系.
  润滑油压.油温有无关系.
  水平振动大不大.
  是否做过以上方面试验.
  请给予详细说明,以供大家参考.
  -- 作者:程咬金
  -- 发布时间:2005-7-2 16:25:01
  中试所看了振动频谱后就会给你一个明确答复的。再者苏联的产品本来就比较厚实。你可以检查一下34轴的基础是否有沉降
  -- 作者:★国王☆
  -- 发布时间:2005-7-3 9:56:14
  建议检查轴承箱基坐的接触情况,看是松动。确认后再看以下几个方面:
  -- 作者:★国王☆
  -- 发布时间:2005-7-3 9:56:37
  1、分析油模刚度
  2、检查联轴器对轮中心是否合乎要求,转子扬度情况
  3、轴瓦接触面和接触角,瓦垫铁瓦枕的接触情况,是否接触面积达到要求
  4、球面、瓦枕紧力是否在标准范围之内
  5、转子的动平衡情况
  6、大轴的弯曲情况
  7、动静间隙情况
[此贴子已经被作者于2005-7-21 21:30:03编辑过]
发表于 2006-12-5 11:12 | 显示全部楼层
不知道大家翻不翻老贴,不过最近坛里搞汽轮机组的好像不多了
GMT+8, 2025-1-16 18:38 , Processed in 0.074462 second(s), 17 queries , Gzip On.
