查看: 3870|回复: 2
[综合讨论] C-C算法重构相空间,出现问题,求大神赐教
发表于 2014-8-7 18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
运用混沌工具包中的C-C算法想要重构出一个相空间,在运行到  C_I(i)=correlation_integral(X,N_r,r);%计算C(m,N_r,r,t)这一行的时候,出现错误了,错误是错误使用 double.heaviside输入参数太多。这个输入参数指的是哪些量,参数太多又是指的什么?将输入的数据删掉了很大一部分,出来还是这样的!why?将这个程序一条一条的读了下来, for i=1:t此句之下单独出现个i的含义是什么,而且看运算窗口,i只等于1,是只显示的初值么?望大神赐教,感激!急用啊!
function [s,delt_s,s_cor]=C_CMethod(data)
%this function calculate time delay and embedding demension with C-C
%Method,which proved by H.S.Kim
%skyhawk&flyinghawk
% %****************调试程序段****************************
% clear all;
% data=load('f:/sunpot/year sunpot number.txt');
data=load('E:/MATLAB7/toolbox/103.txt');
N=length(data);
max_d=20;%the maximum value of the time delay
sigma=std(data);%calcute standard deviation s_d
for t=1:max_d
    t
    s_t=0;
    delt_s_s=0;
    for m=2:5
        s_t1=0;
        for j=1:4
            r=sigma*j/2;
            data_d=disjoint(data,N,t);%将时间序列分解成t个不相交的时间序列
            [ll,N_d]=size(data_d);
            s_t3=0;
            for i=1:t
                i
                Y=data_d(i,:);
                C_1(i)=correlation_integral(Y,N_d,r);%计算C(1,N_d,r,t)
                X=reconstitution(Y,N_d,m,t);%相空间重构
                N_r=N_d-(m-1)*t;
                s_t3=s_t3+(C_I(i)-C_1(i)^m);%对t个不相关的时间序列求和
            s_t2(j)=s_t3/t;
            s_t1=s_t1+s_t2(j);%对rj求和
        delt_s_m(m)=max(s_t2)-min(s_t2);%求delt S(m,t)
        delt_s_s=delt_s_s+delt_s_m(m);%delt S(m,t)对m求和
        s_t0(m)=s_t1;
        s_t=s_t+s_t0(m);%S对m求和
    s(t)=s_t/16;
    delt_s(t)=delt_s_s/4;
    s_cor(t)=delt_s(t)+abs(s(t));
fid=fopen('result.txt','w');
fprintf(fid,'%f %f %f %f/n',t,s(t),delt_s(t),s_cor(t));
fclose(fid);
t=1:max_d;
plot(t,s,t,delt_s,'.',t,s_cor,'*')
发表于 2018-10-25 09:26 | 显示全部楼层
您好,您这个问题最终怎么解决的呀,还有印象吗
发表于 2018-12-17 16:49 | 显示全部楼层
你好,能说一下这个问题怎么解决的吗
GMT+8, 2025-7-14 17:37 , Processed in 0.059522 second(s), 18 queries , Gzip On.
