查看: 2074|回复: 0
[振动利用] 超声波振动筛筛网如何安装于清理?
发表于 2014-8-7 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  超声波振动筛筛网如何安装于清理呢?近年来由于新兴行业的崛起,由于超声波振动筛针对于精细粉末物料筛分效率高,其筛分精度也比普通类型的振动筛高,同时在一些特殊物料筛分时使用效果更好等特点。深受广大用户的青睐。那么超声波振动筛筛网如何安装和清理呢?下面小编就和大家分享一下; 超声波振动筛筛网的安装:由于超声波是在原有的三次元旋振筛的基础上加装超声波系统,所以安装筛网是也和普通旋振筛不相同。一般旋振筛筛网的安装只需要拆卸下旧网后,使用橡胶圈将新筛网在网架上固定以后,再将多余的部分剪除就可以了。而超声波振动筛筛网安装时就比较麻烦了。由于其装有超声波系统,在装网时需使用的筛网为粘网式结构,和普通的旋振筛有所区别。首先用工装将筛网固定到超声波网架上,筛面必须平整,有张力,再用AB胶将筛网粘紧固定,经过12-24小时的粘合后将工装卸掉,再将多余的筛网剪掉即可使用。使用粘网方式安装筛网的优点是可以有效防止由于筛网松动,而引起的物料经过筛分以后不排料的问题;
超声波振动筛的清理:清洗超声波振动筛筛网时,清洗液的粘度是直接影响筛网清洗效果的关键所在,要选择粘度低的清洗液,粘度低的清洗液含气量较高,对筛网的清洗效果较好.介质温度保持在30℃-50℃之间清洗效果也是比较好的,如果超出了这个摄氏度范围清洗效果会不尽如人意.在清洗过程中,筛网里面较隐蔽的位置里里面的物料不容易清洗掉,可适当增加清洗液的深度及清洗时间,使其有足够的渗透时间彻底清理掉粘附在网孔的物料;
总结:由于超声波振动筛筛网安装比较复杂,先锋振动建议用户在选购超声波振动筛时附带一套带筛网的网架,当筛网出现损坏时可及时更换,避免生产停滞影响效益。另:旋振筛筛网固定不当时,使用过程中筛网容易随着振动筛运行产生共振,物料在筛面上运动轨迹不正常,使用中会出现不排料、筛分不干净等问题。用户一定注意! 联系电话:0373-3387111
GMT+8, 2025-6-24 16:07 , Processed in 0.060722 second(s), 19 queries , Gzip On.
