查看: 1213|回复: 4
[Workbench] ANSYS中直接给实体图元模型分配属性是什么意思有什么用?怎分配
发表于 2014-7-25 09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
ANSYS中直接给实体图元模型分配属性是什么意思?有什么用?怎分配?
是不是说建模时先对网格划分时你可能用到的不同形状的点、面、线、体进行属性定义,等到网格网格划分时,只要你选中某个形状的线、面、体,程序会默认你之前定义的这个形状的单元属性?是这样吗?
 楼主| 发表于 2014-7-26 17:43 | 显示全部楼层
各位大神帮帮忙吧
发表于 2014-7-27 08:12 | 显示全部楼层
是你说的意思,不过只要对需要划分网格的实体赋予单元属性即可,不必对所有实体都赋予单元属性。
比如,你要对体积划分网格,只要对体积赋予单元属性即可,不必对该体积的面、线、关键点赋予单元属性。
 楼主| 发表于 2014-7-28 08:38 | 显示全部楼层
哦,好的,谢谢你了,
发表于 2014-7-28 10:47 | 显示全部楼层
在划分网格的时候  就可以赋予属性了,  meshtool 的第一个 选项   后面的set  就可以赋予不同的材料属性,包括单元、材料、实常数……
GMT+8, 2024-11-17 20:45 , Processed in 0.072558 second(s), 17 queries , Gzip On.
