查看: 2643|回复: 0
大推力电液式激振器(美国进口)
发表于 2014-7-20 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称: 大推力电液式激振系统
型号规格: x
生产单位: 美国
主要功能: Q--Q: 4410 7832
XCITE电液式激振器体积小巧,既能加静载,也能加动载,频响宽达1000Hz以上,推力可达10 吨以上。共有十几种系列型号,主要包含:往复激振系统、扭转激振系统、惯性激振系统、持续扭转激振系统以及工业阻尼系统。
30 多年前,辛辛那提大学的专家,对机床加工高强度合金时出现的异常振动进行研究。他们需要一种激振设备模拟切削力对机床的激振,要求其体积小巧,能直接装在走刀架上,既能加静载,也能加动载,频响宽达1000Hz 以上,推力足够大,可以对大阻尼大刚度的试件进行激励。从那时起,XCITE 电液式激振器逐步商品化,如今,已发展成几个系列几十种型号,广泛应用于大刚度、大阻尼、非线性结构以及大型结构的激振。
特点:
-   大出力:额定出力从1000 磅到20000 磅,可以激励刚度大且较重的结构或阻尼较大的小结构,或者非线性结构;
-   易于装夹: 设计紧凑,体积小巧,可以直接对试件激励,不需专业而复杂的夹具,也就没有失真及共振问题;
-   频率响应:不但具有很好的低频性能,而且由于经过特别设计,XCITE 激振器的可用频率达1000Hz,甚至2000Hz,覆盖了绝大部分结构动力学应用;
-   预加载:可以精确地控制静载荷,能消除轴承、齿轮或连接件中的间隙,研究静载变化造成的影响;
-   对静态及动态变量独立控制: 静态变量与动态变量的类型可以不同,例如可以在对静态位移进行控制的同时,对动态力进行控制;
-   自动增益补偿:可以自动补偿正弦扫频试验过程中,结构动态刚度变化造成的动态反馈变量的波动,保持其稳定;
-   大行程: 可以提供几英寸的行程,适用于车辆悬挂及整车激振。
系列型号
系统激振类型
额定出力或扭矩
行程
带宽(刚体激振)
液压动力型号
1100-4-FT
往复激振系统
外场系列
静态力:4450N
动态力:4450N
25mm
0-1200Hz
1001P 1.2 GPM
(5 L/min)
1100-4
往复激振系统
实验室系列
静态力:4450N
动态力:4450N
25mm
0-1200Hz
1201B 5 GPM
(20 L/min)
1100-6-FT
往复激振系统
外场系列
静态力:4450N
动态力:4450N
50mm
0-1200Hz
1001P 1.2 GPM
(5 L/min)
1100-6
往复激振系统
实验室系列
静态力:4450N
动态力:4450N
50mm
0-1200Hz
1201B 5 GPM
(20 L/min)
1100-7-FT
往复激振系统
外场系列
静态力+动态力:4450N
25mm
0-1200Hz
1001P 1.2 GPM
(5 L/min)
1100-7
往复激振系统
实验室系列
静态力+动态力:4450N
25mm
0-1200Hz
1201B 5 GPM
(20 L/min)
1200-1
往复激振系统
实验室系列
静态力:8900N
动态力:8900N
25mm
0-500Hz
1201B 5GPM
(20 L/min)
1200-3
往复激振系统
实验室系列
静态力+动态力:8900N
50mm
0-500Hz
1201B 5GPM
(20 L/min)
1200-6
往复激振系统
实验室系列
静态力:8900N
动态力:8900N
25mm
0-500Hz
1201B 5GPM
(20 L/min)
1300-1
往复激振系统
实验室系列
静态力:89000N
动态力:89000N
25mm
0-400Hz
1301B 15 GPM
(60 L/min)
1300-2
往复激振系统
实验室系列
静态力:22200N
动态力:22200N
75mm
0-400Hz
1301B 15 GPM
(60 L/min)
1300-3
往复激振系统
实验室系列
静态力+动态力:44500N
50mm
0-400Hz
1301B 15 GPM
(60 L/min)
1300T-1
扭转激振系统
静态力矩:2225Nm
动态力矩:2225Nm
100deg
0-300Hz
1301B 15 GPM
(60 L/min)
1300T-2
扭转激振系统
静态力矩:222Nm
动态力矩:222Nm
100deg
0-500Hz
1301B 15 GPM
(60 L/min)
1300T-3
扭转激振系统
静态力矩:666Nm
动态力矩:666Nm
100deg
0-400Hz
1301B 15 GPM
(60 L/min)
1100-5
惯性激振系统
外场系列
动态力:4450N
25mm
4-1000Hz
1101P 1.2GPM
(5 L/min)
惯性激振系统
实验室系列
1201B 5GPM
(20 L/min)
1200T-9
持续扭转激振系统
惯性扭矩:222Nm
20deg
4-200Hz
15 GPM
Reso-not
工业阻尼系统
静态力:4450N
粘滞阻尼:400 - 1100
44mm
1-500Hz
GMT+8, 2025-5-23 19:17 , Processed in 0.086568 second(s), 19 queries , Gzip On.
