查看: 2728|回复: 0
新乡先锋三次元旋振筛-精细筛分专用筛
发表于 2014-7-11 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称: 三元旋振筛
型号规格: XF系列
生产单位: 新乡先锋振动
主要功能: 用于粒、粉、粘液等物料的筛分过滤。
三次元旋振筛XF三次元旋振筛产品说明
ZS系列三次元旋振筛是一种高精度细粉筛分机械,其噪音低、效率高,快速换网需3-5分钟,全封闭结构,适用于粒、粉、粘液等物料的筛分过滤。
XF三次元旋振筛结构原理
XF三次元旋振筛,由直立式电机作激振源,电机上、下两端安装有偏心重锤,将电机的旋转运动转变为水平、垂直、倾斜的三次元运动,再把这个运动传递给筛面。调节上、下两端的相位角,可以改变物料在筛面上的运动轨迹。
XF三次元旋振筛特点
效率高、设计精巧耐用,任何粉类、粘液均可筛分。
☆ 换网容易、操作简单、清洗方便。
☆ 网孔不堵塞、粉末不飞扬、可筛至500目或0.028mm。
☆ 杂质、粗料自动排出,可以连续作业。
☆ 独特网架设计,筛网使用时间长久,换网快只需3-5分钟。
☆ 体积小,不占空间移动方便。
☆ 筛机最高可以达到五层,建议使用三层。
XF三次元旋振筛适用行业
化工行业:树脂、涂料、工业药品、化妆品、油漆、中药粉等。
食品行业:糖粉、淀粉、食盐、米粉、奶粉、豆浆、蛋粉、酱油、果汁等。
金属、冶金矿业:铝粉、铅粉、铜粉、矿石、合金粉、焊条粉末、二氧化锰、电解铜粉、电磁性材料、研磨粉、耐火材料、高岭土、石灰、氧化铝、重质碳酸钙、石英砂等。
公害处理:废油、废水、染整废水、助剂、活性碳等。
一般结构图
一般结构图
XF
次元旋振筛主要技术参数
本公司可根据用户需要而设计制造特殊型号规格的筛机。
★ 本公司对所有技术资料、尺寸保留修改的权利,如实物与文中图案不符,应以实物为准,解释权归本公司。
分级筛选模拟图
筛选杂质模拟图
固液分离模拟图
筛选范围广
三元旋振筛筛选:任何颗粒、粉末、粘液一定范围内均可筛选。筛分最细至500目或0.028mm, 过滤最小可至5微米。分级筛选,可筛一至五层筛网,能同时进行二至六个等级的分选或过滤。
高效率精确筛分
全封闭结构,粉末不飞扬、液体不泄露、网孔不堵塞、自动排放、机内无存料、网架结构无死角、筛网使用面积增加。
特色与优势
子母式、冲压式网架设计,3-5分钟筛网更换即可完成,换网用2人即可,整机、筛网寿命长,耗能少、维修费用低。XF三元旋振筛振动源产生的三次元振动,强大而平稳,设备可安装到任何所需位置且便于移动。
更多相关文章请点击:http://www.xfzds.com/news/class/0.html
GMT+8, 2025-5-1 05:09 , Processed in 0.071174 second(s), 20 queries , Gzip On.
