返回列表 发新帖
楼主: 江山美人
[编程技巧] 求助---高手帮忙调一下程序,主要求解特征值
发表于 2014-7-15 10:39 | 显示全部楼层
K阵你是通过写块矩阵实现的。写出k11、k12这些块阵。这些块阵分别随iii、jjj变化。我目前只能理解到这步。
 楼主| 发表于 2014-7-15 10:44 | 显示全部楼层
是的,K矩阵的里面的K11 K12....K33都是一个子矩阵;K11(iii,jjj),K12(iii,jjj).....K33(iii,jjj)分别都是子矩阵的一个元素
发表于 2014-7-15 10:48 | 显示全部楼层
那你不是已经写成了K关于两个变量iii、jjj的形式了吗?
 楼主| 发表于 2014-7-15 10:50 | 显示全部楼层
就是想让大家帮我看看 对照我发的矩阵图片  四个下标同两个下标的转换关系对不对
 楼主| 发表于 2014-7-15 10:51 | 显示全部楼层
发表于 2014-7-15 21:25 | 显示全部楼层
matlab程序为:
clc
clear all
I=3;
J=7;
ii=zeros((I+1)*(J+1),(I+1)*(J+1));
jj=zeros((I+1)*(J+1),(I+1)*(J+1));
for  iii=1:(I+1)*(J+1)
    for  jjj=1:(I+1)*(J+1)
          jj(iii,jjj)=mod(jjj,J+1)-1;     %取模(余)
       if  jj(iii,jjj)==-1
           jj(iii,jjj)=J;
          j(iii,jjj)=mod(iii,J+1)-1;
       if  j(iii,jjj)==-1
           j(iii,jjj)=J;
          ii(iii,jjj)=floor((jjj-jj(iii,jjj))/(J+1));   %取整
           i(iii,jjj)=floor((iii-j(iii,jjj))/(J+1));
计算结果分别为(以i为例):
i =
  Columns 1 through 13
     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1
     2     2     2     2     2     2     2     2     2     2     2     2     2
     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3
  Columns 14 through 26
  Columns 27 through 32
     0     0     0     0     0     0
     0     0     0     0     0     0
     0     0     0     0     0     0
     0     0     0     0     0     0
     0     0     0     0     0     0
     0     0     0     0     0     0
     0     0     0     0     0     0
     0     0     0     0     0     0
     1     1     1     1     1     1
     1     1     1     1     1     1
     1     1     1     1     1     1
     1     1     1     1     1     1
     1     1     1     1     1     1
     1     1     1     1     1     1
     1     1     1     1     1     1
     1     1     1     1     1     1
     2     2     2     2     2     2
     2     2     2     2     2     2
     2     2     2     2     2     2
     2     2     2     2     2     2
     2     2     2     2     2     2
     2     2     2     2     2     2
     2     2     2     2     2     2
     2     2     2     2     2     2
     3     3     3     3     3     3
     3     3     3     3     3     3
     3     3     3     3     3     3
     3     3     3     3     3     3
     3     3     3     3     3     3
     3     3     3     3     3     3
     3     3     3     3     3     3
     3     3     3     3     3     3
按照上面给出的matlab程序,粘贴到matlab命令窗口中运行,即可得到当I=3,J=7时,矩阵i、j、ii、jj的各个元素,四个矩阵都是32*32的矩阵。举例说明,当iii、jjj都取1时,你所说的四个下标的值就分别存储在矩阵i、j、ii、jj的第一行第一列中;当iii取1,jjj为2都时,你所说的四个下标的值就分别存储在矩阵i、j、ii、jj的第一行第二列中;以此类推。计算出来的四个矩阵分别代表四个下标。上面程序计算得到的四个矩阵的结果,可以跟你发的图片结果进行对比,如果一样的话,说明你的程序没有问题。
 楼主| 发表于 2014-7-16 00:02 | 显示全部楼层
zhoupan734 发表于 2014-7-15 21:25
matlab程序为:
clc
clear all
谢谢  我看看啊
发表于 2014-10-14 11:08 | 显示全部楼层
你也可以试试其他的离散方法,里兹-伽辽金法,最近看这方面的内容。
 楼主| 发表于 2014-10-14 11:19 | 显示全部楼层
好的,谢谢
GMT+8, 2024-9-29 19:22 , Processed in 0.058279 second(s), 17 queries , Gzip On.
