查看: 1134|回复: 1
平衡的原因和相应的故障排除
发表于 2014-6-27 15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
导致平衡机工作不正常,或达不到平衡精度的因素很多,有些因素是平衡块的原因,也有充足的理由对机器本身或电测量系统。所以,只要有一个不正常工作的一部分,势必会影响平衡,如对这些现象的分析,可以有针对性,以帮助我们正确区分和确定发生的各种情况的原因,从而采取有效的措施,以减少或消除工件上的平衡这些不利的影响。
效果1。工件
纠正不平衡度超过工作本身的要求,以平衡局部最小可达剩余不平衡,这是平衡精密平衡机的能力不能满足平衡块的要求。
支承工件本身不是良好的轴颈的圆度,表面粗糙度太低。工件本身的刚性差,造成高速旋转移位的质量,或工件本身的变形是不固定的或松散的部分朝着旋转状态。
平衡后,在实际使用中,转子将显著振动,这是不被转子本身的不平衡引起的,而是因为椭圆转子的支承轴颈的存在所引起的高次谐波是转子的差异或结构刚性产生振动的电磁激励引起的旋转,谐振系统等造成在与转子叶片的气体涡流的影响。由于连接到的,因为这两个轴颈和转子轮支撑框架电网引起的频繁起动和噪声功率的波动或其他装置的直径,以产生一个拍频干扰相似。工件日志大小之间的车轮直径差应大于20%。
由于转子和轴颈未经验证过程中使用的不平衡或心轴本身安装在支撑主轴的同心度误差,并与所述主轴误差的转子的间隙所引起的转子平衡后反复装配和校准,或使用时间和有较大的不平衡。
状态工件的实际工作条件下,当转子和平衡检查不一致。
当工件转子的不平衡校正,这是重新加重或质心位置和平衡机显示从正确的位置的测量偏差。
两个因素。平衡机
1)有在支持有关水平,或轴颈跑来跑去的转子平面与擦的支持。
2)严重磨损或车轮轴承座跳动增加。
3)支持的污垢,不添加油。
4)不匹配平衡机基础的安装要求,结合垫的底部表面是不实际的,锚定螺栓没有拧紧,或在地板表面上,从而引起谐??振。
输出信号5)传感器是不正常的。
6)支持移动帧部分的紧固螺钉紧固可能。动平衡机 lcboke.com
7)不匹配带的要求,有明显的接缝。
8)光学头平衡机是不是在光电头镜面模糊了反光纸,造成光头位置偏斜角度偏移。
发表于 2014-6-27 16:12 | 显示全部楼层
看看。。。。。。。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2024-9-19 06:32 , Processed in 0.051066 second(s), 17 queries , Gzip On.
