查看: 3107|回复: 2
寻找转子扭振试验台或扭振激励电机
发表于 2014-6-12 19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称: 扭振试验台
型号规格: 性价比高
生产单位: 不限
主要功能: 转子弯扭耦合共振实验
求能让转子产生扭振的激振器,或者定制试验台,
对象为一个轧辊的缩小模型,粗短型,
激振电机或其它设备输出的激励频率和转子转速独立,幅值可调、频率可调的。
能激发转子的扭振,同时测量弯曲振动和扭转振动,
如果可以实现上面的功能,后面还要测量动应变。
最近采购,邮箱gxu_huangyuanxing@163.com
发表于 2014-6-12 23:56 | 显示全部楼层
扭振激励通常是采用发电机
通过控制发电机励磁线圈中电流的频率/电流大小,
实现扭振的激励频率和振幅的控制。
不知扭振激励频率范围,以及扭矩范围要求是多少?
由于是短粗轧辊,估计频率范围不会太低。
方案稍后给出,可以实现弯曲振动和扭振振动的测量,以及动应变测量,
另外可以定制试验台。
 楼主| 发表于 2014-6-13 09:28 | 显示全部楼层
westrongmc 发表于 2014-6-12 23:56
扭振激励通常是采用发电机。
实现扭振的激励频率和振幅 ...
嗯,我们接受双电机的结构,就像你说的采用发电机作为扭振激励,经过ANSYS和MATLAB计算得到模型的第一阶扭转固有频率在130Hz,当然为了以后测试别的轴,如果激励频率能在200Hz或以上更好,而且可以在转轴上添加适当的圆盘来降低第一阶扭转固有频率,需要的扭矩幅值跟转速有关,我要求的转速不是很高,算不上是高速转子,3000RPM这样,很是希望你们可以做这个事情。邮箱在上面,可以联系哦。
GMT+8, 2025-5-22 00:52 , Processed in 0.112827 second(s), 19 queries , Gzip On.
